[Blanc] refrigerateur amana ssd522s w
    invitef3be1314
    bonjour a tous
    j'ais le probleme suivant
    il fonctionne bien depuis 1999
    mai par 2 foix en juillet et hier il provoque un c. circuit le fusible qui alimante le frigo ne saute pas c'est le diferentiel qui declanche
    je suis obliger de rearmer le frigo avec un bouton que je tourne sur la droite situer tout en bas du frigo derriere la grille qui donne acses au refroidiseur le frigo redemare de suite mai je ne connet pas la fonction de se bouton ni la cause de la panne
    Re : electromenager
    je ne pense pas votre descriptif tout a fait exact,
    mon idée klixons situés sur la batterie froid du congélateur ayant un défaut d'isolement suite a un gonflement de celui-ci (l'eau en phase de dégivrage s'infiltre dans le klixon et le met a la masse,
    étant en phase de dégivrage en fait vous tournez
    le bouton de la pendule de dégivrage
    ce qui isole le dégivrage,
    et enclenche la phase de refroidissement classique
    invitef3be1314
    Re : electromenager
    merci super rapide la solution semble la bonne
    ou se trouve le klisons et la reparation ? niveau exper ou debutent
    Re : electromenager
    re,
    le klixon est a visualiser derrière la paroi du fond du congélateur (se sais c'est pas pratique) mais faut faire avec,
    il est en principe situé en haut de la batterie de froid (évaporateur)
    clippé en principe,
    il y en a 2 identiques,
    monté en série sur la résistance de dégivrage,
    je ne puis vous donner des coordonnées "hamana" ,
    je n'ai jamais opéré sur ce matos,
    sauf savoir que ce principe est générique a tous les frigos américains de cette époque (toutes marques américaines confondues)
    invitef3be1314
    Re : electromenager
    re,
    clippé en principe,
    ce degivrage se fait apparemment automatiquement le cycle est il regulier (tous les 15jours ou autre )peut on prevoir a quel moment il va se declencher ou l arreter et le faire manuellement
    pour mom modele le refroidisseur est situe a plat en dessous du frigo il faut culbuter le frigo pour y avoir acces durdur y a t il solutions plus faciles
    invitef3be1314
    Re : electromenager
    Citation Envoyé par lechat07 Voir le message
    evaporateur
    Re : electromenager
    re,
    ne confondez pas le groupe moto compresseur condenseur
    et l'évaporateur ,
    l'évaporateur (batterie de froid) ne peut être situé ailleurs qu'a l'intérieur du congélateur,
    le dégivrage a lieu par cycles de 8 heures (3 fois par jour)
    j'imagine mal une manipulation manuelle,
    votre souci est impérativement a traiter,
    soit par vos propres moyens,
    soit celui d'un technicien frigoriste,
    mais il faut le traiter
    invitef3be1314
    Re : electromenager
    re,
    et l'évaporateur ,
    merci richard je vais suivre votre conseil
    Re : electromenager
    re,
    pour info une telle manip sur l'appareil ,
    c'est direct déchetterie
  1. [Blanc] Dégivrage réfrigérateur congélateur AMANA (side by side). Photos.
    Par invite3e36eaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 15h09
  2. [Blanc] remplacement filtre frigo amana
    Par invitef7fe290c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 17h13
  3. [Blanc] Re : refrigerateur americain amana
    Par invite732d8ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 13h58
  4. [Blanc] [froid ventilé no frost]Réfrigérateur/congélateur AMANA
    Par invite713475f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2007, 21h15
  5. [Blanc] Panne fontaine frigo américain AMANA
    Par invitee36208f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 22h45
