[Thermique] Probleme de pompe vide cave guinard
    invite62c67c65
    Je possède une pompe vide cave guinard AM11 200W :
    Elle ne fonctionne plus depuis quelques jours.
    Lorsque j'enclenche le flotteur manuellement, la pompe fait du bruit mais n'aspire plus rien.
    J'ai démonté la pompe pour la nettoyer puis remonté mais le problème reste le même.
    Y a t'il quelque chose à vérifier d'autre ou est-elle bonne pour aller à la poubelle (sachant qu'elle n'a qu'un an et demi) ?
    Je vous remercie d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme de pompe vide cave guinard
    avez vous regarde au condensateur? il est la pour demarer le moteur et s'il brouille ca peut etre la cause
    invite62c67c65
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    J'ai pas trop regardé le condensateur, je vais le regarder des que je démonterai la pompe.
    Qu'entendez vous par 's'il brouille' ?
    invitef80bfdd5
    vous dite la pompe fait du bruit mais c'est peut etre du sur place pour le moteur, il brouille mais ne tourne pas car pas de lancement (condensateur)
    invite62c67c65
    Donc ça voudrait dire que le condo est HS ?, si oui, ça se trouve facilement ?, y a t'il un moyen de le tester ?
    Merci.
    invitee2a2ac42
    bonsoir,dans ce genre de pompe;le condensateur se trouve a l'interieur de la pompe!
    invite62c67c65
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    Merci.
    J'ai déja démonté la pompe mais je n'avais pas regardé l'état du condo,
    J'espère que cette pièce se trouve chez casto ou leroymerlin....
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est peut etre possible mis il faut avoir la même valeur de µf , c'est impératif et voir le format en fonction de la place disponible dans la pompe
  1. [Divers] Pompe Guinard Dorinoxmatic 4000
    Par invite4c740ffc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2009, 12h16
  2. Pompe vide cave
    Par invite6242cc1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2009, 23h20
  3. [Divers] Probleme sur un flotteur de pompe Guinard
    Par invite5f816193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 15h44
  4. [Divers] pompe GUINARD
    Par invite29dd8425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 02h19
  5. automatisation d'une pompe guinard
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h06
