Xylophages
Xylophages
    invited4cce011
    Xylophages
    je rénove une maison des années 1950, et en préparant l'isolation des combles, j'ai découvert les traces d'insectes xylophages. (pas de termites dans ma région + diagnostic fait à l'achat il y a quelques mois).
    Avant d'appeler un spécialiste des charpentes que je soupçonnerais pousser à la consommation , je souhaite faire appel à vos connaissances.
    L'attaque semble limitée. Je ne me suis aperçu de la présence de galeries qu'en vissant des suspentes pour l'isolant.
    Jamais de traces de "sciure" par terre. Le bois est normal à la surface et friable dessous.
    Seule la panne faîtière (en résineux) est touchée, sur sa partie inférieure, sur une longueur de 3 m. Toutes les autres poutres sonnent clair au marteau, pas d'effet "carton" comme sur la poutre touchée.
    J'ai dégagé la partie friable au marteau et je retrouve le bois sain à 2 - 3 cm de profondeur.
    Aucune trace de larves, que ce soit dans la poutre ou dans les déchets.
    Ayant repéré lors de mon travail de mise à nu quelques trous de 2 à 3 mm de diamètre, j'en conclus que les fautifs sont partis.
    Les combles étant sains et secs (pas de traces d'humidité ou d'infiltrations, pas de moisissures ...), j'aurais tendance à penser que c'est un épisode fini.
    Mon interrogation est la suivante : une attaque peut-elle avoir une fin, ou bien il y aura toujours récidive ?
    Puis-je me contenter de badigeonner un produit X, ou est-il nécessaire de consulter un spécialiste ?
    Merci de votre aide !
    C.
    j.luc41
    Re : Xylophages
    Dans un premier temps, rien ne t'empèche de passer du Xylo.... spécial charpente (c'est le plus efficace).
    Refais un contrôle quelque temps plus tard.
    Ce genre de produits "grand public" est malgré tout très efficace: de plus, ils ne sentent presque plus rien, ce qui n'était pas le cas avant. A appliquer au pulvérisateur ou au pinceau, rien de plus simple.
    "Bonne chasse".
    J.Luc41
    invited4cce011
    Re : Xylophages
    Merci de cette réponse, qui a en plus le mérite de confirmer que je peux compter sur Xylo.
    Mon seul souci est que je vais cacher la majeure partie de la charpente, et donc la panne concernée, dans mon isolation. Je n'y aurai plus accès directement.
    Sais-tu combien de "temps plus tard" il faut pour s'assurer qu'il n'y a vraiment rien ?
    C.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Xylophages
    Hello!
    La charpente est constituée de bois de quelle essence?
    L'aubier est-il le seul élément attaqué ou le cœur l'est-il aussi?
    (Futura Sciences)
    invited4cce011
    Re : Xylophages
    hello Archeos,
    la charpente est en résineux, sans plus de précision sur l'essence.
    Apparemment, l'attaque est très localisée :
    en dégageant les parties friables, je constate qu'elles sont limitées en profondeur, ce qui voudrait dire que le cœur n'est pas touché.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Xylophages
    Hello!
    Sur les petites sections (15 x 15 cm maxi), tu peux te contenter d'un badigeon. Sur les sections plus importantes, seule l'injection est efficace.
    Sur du résineux, les xylophages ne font pas la différence entre le cœur et l'aubier!
    (Futura Sciences)
    j.luc41
    Re : Xylophages
    En effet, Archeos a raison: Sur les bois tendres, ces bestioles attaquent dans le cœur.
    Ta maison est des années 50: je suppose que ta charpente est en section 8x23 ou approchant: donc un coup de pulvérisateur fera l'affaire.
    Si tu "arroses" abondamment, l'effet est d'assez longue durée, et je pense que tu dois pouvoir observer les premiers résultats au bout de quelques semaines (traces de bestioles mortes au dessous).
    Certes, il faut être patient, mais c'est le prix à payer.
    De plus, si un diagnostic a été fait récemment (à condition qu'il ait été bien fait!), je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
    Dans le doute, fais venir un professionnel (charpentier/couvreur).
    J.Luc41
    invited4cce011
    Re : Xylophages
    Merci de ces précisions !
    (moi non plus sur du résineux je ne fais pas de différence entre l'aubier et le cœur !)
    Mes plus grosses poutres font 22x9, donc je pense que je vais me fendre d'une séance badigeon, étant donné qu'on ne sait pas si des xylophages peuvent partir tout seuls pour de bon ...
    Merci à tous pour vos points de vue.
    C.
    j.luc41
    Re : Xylophages
    L'aubier est la partie extérieure d'un bois (donc la partie la plus tendre). Le problème avec les résineux, c'est que le cœur du bois aussi est tendre, donc les bestioles se déplacent sans distinction.
    S'ils sont partis, c'est qu'ils ont trouvé mieux ailleurs (une autre pièce de bois, chez toi ou chez un voisin si vous avez une partie en mitoyenneté par exemple).
    J.Luc41
    ossau
    Re : Xylophages
    si tu peux évite le pulvérisateur. il vaut mieux pour ta santé faire un badigeon appuyé, pinceau bien trempé, tu vas voir le produit pénetrer par les galeries et peu tomber au sol
    les micro goutelettes du pulvé pas bon à inhaler
    invited4cce011
    Re : Xylophages
    Merci aussi à ossau,
    effectivement je tiens à me préserver.
    C.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Xylophages
    Citation Envoyé par Cadmium Voir le message
    2 couches, à passer humide sur humide.
    Il serait bon de regarder si c'est du lyctus ou de la vrillette (trous trop gros pour être du capricorne).
    P.S. Les produits ne pénètrent pas assez pour traiter à coeur du 15x15, c'est pour ça qu'il faut injecter les pièces de cette taille sur toutes les faces. De mémoire, le badigeon pénètre sur 3-4cm grand max.
    P.P.S. hésite pas à prendre une combi jetable + masque à cartouche. Et dormir ailleurs pendant une bonne semaine. C'est du ki-tue ce genre de produit.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. Insectes Xylophages ... A l'aide!
    Par invite102a8ffb dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/05/2009, 06h18
  2. [Identification] Insectes Xylophages ?
    Par rzteux dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2008, 09h15
  3. champignons xylophages?
    Par invite1d4c5efd dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2006, 13h53
