Une soudure à froid résistant à la chaleur et à la pression?
Vue hybride
    inviteb7268b6b
    Bonjour ! Je souhaite souder deux morceaux d'acier inoxydable (venant d'une canette de soda), pour faire une petite "boite". Celle-ci sera remplie d'eau et sera chauffée (pour que l'eau s'évapore). La soudure devra donc résister à la chaleur, ne pas s'altérer avec l'eau, et surtout résister à la pression exercée par la vapeur d'eau. L'idéal serait une soudure à l'étain et au fer à souder, mais je ne préfère pas. Existe-t-il donc une "soudure à froid", ou peut-être une patte qui pourrait faire l'affaire ?
    Merci pour votre aide !
    P.S : pour ceux qui se le demandent c'est pour faire un petit bateau à moteur "popop", donc il y aura deux tuyaux insérés dans la boite par où la vapeur pourra être évacuée, ce qui fait qu'elle n'explosera pas avec la pression !
    invitef80bfdd5
    Re : Une soudure à froid résistant à la chaleur et à la pression?
    bonsoir,
    il existe l'acier 2 composants vendu en bricolage. suffit de malaxer , bien mettre et sec c'est comme de l'acier ca resiste a des pressions et a la chaleur
    inviteb7268b6b
    Et une patte de ce type (epoxy je crois ?) pourrait tenir le choc à plus de 100°C (je crois que la vapeur peut atteindre facilement 120°C...) ? Merci encore !
    Doublon du suivant en 1 minute. ??
    Dernière modification par f6bes ; 12/08/2009 à 12h14.
    Bjr à toi,
    Juste un détail: les canettes de soda ne sont pas en .....acier inoxydable! C'est de l'alu.
    Bonne bidouille (prévoie tout de meme un systéme de soupape, c'est pas trés agréable un canette qui prends la grosse tete !)
    inviteb7268b6b
    Pas possible : l'alu n'est pas ferromagnétique, et un aimant à côté de ma canette y est attiré (oui pour pas prendre d'alu j'ai fait mes achats avec un aimant )...
    invite728b013d
    Je suis comme f6bes (que je salue) je ne connaissais pas de boîte en inox ! mais ce qui me dérange c'est l'usage que tu veux en faire ? En effet si c'est une chaudière vapeur l'épaisseur ne permettra pas de supporter une pression de l'ordre de 4 b pour une température de 137 °C.
    Peux-tu faire un schéma de ce que tu projettes ? ci dessous la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite6f737abf
    Et en cherchant "bateau pop pop' sur google, il y a plein de modèles et la façon de les faire.
    Pour ce qui est du risque d'explosion, la "chaudière" est chauffée par une bougie chauffe-plats, il ne faut pas trop s'inquiéter!
    La tole de cannette est recouverte de plastique et est vraiment trop fine, ça ne doit pas être l'idéal, il vaut mieux utiliser des conserves. La boite de pilchards de forme ovale peut faire une bonne base (Evidemment il faut aimer les pilchards)
    Citation Envoyé par minibus Voir le message
    Bsr à toi,
    Donc c'est de la vulgaire ferraille ,mais certainement pas de l'inox.
    Les canettes alu :
    http://images.google.fr/images?q=can...title&resnum=4
    Pas interdit d'avoir les deux
    invite728b013d
    Pour faire de la vapeur il faut une chaudière donc une enceinte fermée, la pression de 3b sera atteinte dès 107 °C. si le réservoir est assez réduit, la bougie suffira mais la pression demeurera.
    J'utiliserai plus facilement un tube cuivre qu'il sera facile de braser.
    Marc.
    inviteb7268b6b
    Au pire si la pression est trop forte pour la paroi d'une canette je prendrai une petite boite de sardine comme le propose goel22 (mais pas de pilchard, c'est trop gros pour la cuve de pression, je prends ça plutôt pour la "coque" du bateau).
    En tout cas j'arrive de Bricotruc et ils me proposent du mastic époxy, du métal synthétique (une résine polyester où on ajoute une poudre, à appliquer sous forme de mastic), du mastic spécial hautes températures. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je prenne ?
    inviteb7268b6b
    J'ajoute un petit schéma montrant mieux ce que je veux faire, en fichier joint. Par contre je précise que la paroi du dessus (de la chaudière) doit être un peu plus souple que le reste, c'est ce qui fait le fameux bruit "popop" (mais bon au pire c'est pas indispensable, c'est juste mieux )
    inviteb7268b6b
    Je sais que la vapeur peut atteindre les 120°C, mais dans la chaudière telle que je veux la faire, quelle température maximale peut-elle atteindre ?
    invite6f737abf
    Vu la faible pression atteinte (Il y a mise à l'air libre par les tuyères) la tempérarure ne dépassera pas de beaucoup les 100 °.
    J'ai toujours vu de la soudure à l'étain, du moins pour la chaudière, car les colles qui résistent à la flamme de la bougie il n'y en a pas à ma connaissance. Quand on dit qu'un mastic époxy 'tient' à 100°, d'accord, mais avec quelle résistance à ce moment là ?
    invite728b013d
    Un lien où tu trouveras la réponse quant aux pressions en fonction de la température.
    http://www.thermexcel.com/french/tables/eau_boui.htm
    Goel22, pour utiliser cette vapeur il faut bien passer à de la vapeur saturante. D'où mes craintes, seulement je ne suis pas spécialiste de ce domaine des jouets davantage habitué aux autoclaves et chaudières en vapeur surchauffée.
    Amicalement,
    Marc.
    inviteb7268b6b
    Merci de la réponse rapide !
    Cela revient presque au même ici, mais les tuyères sont plongées dans l'eau et pas à l'air libre.
    En fait le mastic doit être mis sur le tour de la boite (pour souder le "dessus", et aussi là où les "tuyères" rentrent dans la boite (pour les souder à celle-ci)), et la bougie chauffera au milieu, donc le mastic ne sera pas mis directement en contact avec la flamme (peut-être une demie seconde le temps que je place la bougie sous la chaudière).
  1. Soudure étain-UHV-pression de vaporisation
    Par invite7baf9949 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2009, 18h16
  2. matériau résistant à une sol. d,iode
    Par invite39532a4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 17h42
  3. une soudure à froid isolante ?
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/10/2008, 23h28
  4. [Thermique] augmenation pression a froid
    Par invite3106db01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 07h58
  5. chaleur récupérable grace à un cycle froid
    Par inviteed5945db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2007, 08h20
