une soudure à froid isolante ?
    minibus
    J'aurai besoin de lier deux petites parties métalliques entre elles, mais de sorte à ce que l'une soit isolée de l'autre ! Il s'agit en fait de faire une sorte de petit interrupteur, d'où mon besoin d'isolation (les parties à lier doivent forcément être métalliques)... J'aimerai donc savoir s'il existe un moyen, du type soudure à froid par exemple ? Par ailleurs, j'ajoute que l'ensemble sera exposé à des températures relativement élevées (de l'ordre de la centaine de degrés celcius).
    J'avais initialement pensé au silicone, mais bon je suis plus trop sûr là...
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Re : une soudure à froid isolante ?
    il y a des colle refractaires en venté dans les GSB rayon cheminées/insert.
    Autrement l'autojoint bleu mais cela ne colle pas bien, c'est pas conçu pour.
    minibus
    Un détail supplémentaire : je me servirai de mon interrupteur dans ma cuisine et il faudrait que je sache si les colles réfractaires ou l'autojoint présentent un risque sanitaire (en dehors des allergies)... Merci d'avance !
    Re
    en fait un interrupteur du commerce serait plus adapté.
    Quel est le besoin réel et détaillé?
    minibus
    C'est pour un projet que j'ai commencé il y a moment déjà : en fait je veux fermer un circuit lorsque le liquide que je fais bouillir dans une casserole s'apprête à déborder.
    Pour cela il me faut un interrupteur un peu particulier (pas comme ceux du commerce)... Le mien est constitué d'un petit "flotteur" conducteur placé entre deux branches verticales. Lorsque le liquide monte, il entraine le flotteur avec lui, flotteur qui atteindra (au sommet de ces deux branches) deux petits contacts métalliques, eux-mêmes branchés respectivement à un fil électrique... Et voilà, le tour est joué !
    Sauf que pour fixer mes branches et mes contacts, il me faut quelque chose qui soit à la fois isolant, résistant à la chaleur, et pas dangereux pour la santé... J'espère avoir assez bien expliqué et ne pas être trop vague...
    minibus
    J'aurai voulu un détail supplémentaire relatif aux colles réfractaires : si j'en utilise une pour mon interrupteur, y a-t-il un risque pour que ma soupe, mon eau ou mon lait (ou autre...) prenne un "mauvais goût" au contact de la colle réfractaire ?
    OULAH gros bobo en perspective : ARRÊTE toute manip mélangeant eau et électricité domestique au bout il y a la faucheuse (MORT).
    Ton problème se résout soit par une surveillance de la marmite soit par une minuterie, toute autre approche est en l'état suicidaire!
    ABES.
    minibus
    De quel problème parles-tu exactement ? Du fait que je souhaite utiliser un interrupteur en contact avec de l'eau ? Dans ce cas il n'y a pas d'inquiétude à avoir :
    http://forums.futura-sciences.com/thread234709.html
    Je ne vais pas m'électrocuter avec quatre petites piles LR44 ! D'ailleurs la distance entre l'interrupteur et les piles est nettement suffisante pour éviter un court-circuit.
    Mais peut-être parles-tu de la colle réfractaire ? Y a-t-il un risque sanitaire ?
    Merci d'avance, si ça peut m'éviter des boulettes...
    choenix
    salut
    tu as des capteurs moulé et prévus pour détecter des niveaux, regarde chez radiospares.. par conte en ce qui conserve l'aspect alimentaire je sais pas .
    bye
    bougadul
    peut etre une astuce
    pourquoi n'isole tu pas les 2 conducteurs avec des bagues en Téflon par exemple le tout monté serré dans de l'inox type 304 l ou 316 l ? (l 'inox c'est pour le contact alimentaire )
    a+
    Dernière modification par bougadul ; 29/09/2008 à 21h49. Motif: pluriel
    MorpheusPic
    salut
    pourquoi ne pas utiliser un thermometre qui eteind le gas ou otre quand ton liquide arrive a 90 °C
    (la plus part des liquides entrent en ébulition a 100 °C )
    comme sa meme pas le temp de deborder
    a+
    minibus
    Hello,
    L'idée de bougadul me séduit assez, mais elle suppose une partie soudage il me semble (pour l'inox), c'est bien ça ? Et sauriez vous si je pourrai trouver inox et bagues en teflon en grande surface (même GSB) ? Merci !
    Donc avec 4 LR 44 tu vas faire bouillir du liquide dans une casserole ?
    La dinette de ta petite sœur sans doute.
    minibus
    Non pas du tout : je vais faire bouillir de l'eau avec une gazinière. Avec 4 piles LR 44 j'alimente un émetteur radio (placé sur le manche de ma casserole) qui envoi un signal (radio) à un récepteur adapté (placé sur le côté de la gazinière). Ce récepteur alimente un relais, qui ferme le circuit d'alimentation d'un moteur. Ce moteur fais tourner le bouton de la gazinière de sorte à baisser le gaz.
    L'émetteur ne fonctionne que lorsque l'interrupteur au cœur de ce sujet ferme le circuit (c-a-d lorsque le liquide s'apprête à déborder). C'est ce que j'explique ici : http://forums.futura-sciences.com/thread234709.html
    Tout le système est fait et fonctionne, il ne me reste plus qu'a faire l'interrupteur... Voili, voilou !
    Dernière modification par minibus ; 30/09/2008 à 21h23.
    bougadul
    pour les bague en Téflon et pour l'inox je ne sais pas ou trouver ça en grande surface mais tu peu allar voir une entreprise de mécanique général il devrait avoir ces matériaux
    j'avais fait un genre de contacteur pour rigoler
    je te joint une coupe du dessin
    le tube est en inox avec un fond monter serré
    les parti rouge sont les contact
    les blanche du Téflon
    un flotteur (marron) avec une pièce en inox "planté" dedans qui servait de contact aussi
    la goupille du bas était la pour empêcher de sortir le flotteur
    le trou du haut pour évacué l'air (évent)
    je n'avait rien soudé
    fiabilité moyenne car pas assez de jeu pour le flotteur et trop de jeu le contact se faisait mal résultat abandon
    a+
    Re
    donc pourquoi faire simple si l'on peut faire compliqué!
    MorpheusPic
    he ben pour faire plus compliquer pourquois pas un accelerometre placer sur la casserole qui detecte quand la casserole vibre (quand sa boue) ^^
    a+
    MorpheusPic
    re moi je serait d'avis d'utiliser un thermostat qui trempe dans ton liquide sa devrais marcher impec
    car l'histoire du floteur jais peur que sa ne marche pas, quand sa boue le niveau est toujour le meme dans la casserole ...
    minibus
    bougadul, le fiabilité était vraiment médiocre ? Ou juste pas fiable à 100% ? Ce serait dommage parce que c'est exactement ce qu'il me faut...
    Le projet est parti d'un "problème" initial : comment éviter que sa soupe ou son lait ne déborde de la casserole lorsqu'on le fait chauffer, sans être obligé de surveiller constamment le feu (histoire de faire un petit tour aux toilettes, ou tout simplement par flemme... ).
    Si pour toi faire plus simple que mon système, c'est poireauter à côté de la gazinière, alors bien que ça soit un très bon moyen, il ne répond pas à mon problème.
    Par ailleurs il y a aussi une part de "fun" dans le projet. Il m'a par exemple permis de m'investir dans un projet qui mine de rien m'a donné du mal, et surtout m'a permis d'apprendre plusieurs choses sur l'électronique. Et puis perso je trouve ça assez marrant...
    Sinon MorpheusPic ton idée aurait très bien été envisageable, mais toute la partie électronique de mon système est finie, ça m'embêterai d'abandonner pour recommencer autre chose...
    Pour le lait comme pour la soupe il a existé un petit accessoire en verre que l'on plaçait au fond de la casserole et qui faisait du bruit des que l'ébullition commençait.
    Je ne sais pas si cela se trouve encore neuf mais sur une brocante c'est sur.
    même neuf je n'y crois pas:
    http://www.twenga.fr/dir-Maison,Uste...nti-monte-lait
    MorpheusPic
    salut
    peut-etre pour la version 2 débuger alor ^^
    bonne chance
    bougadul
    ce n'était pas fiable a 100%.
    le pb je pense venait du fait que mon flotteur venait a se coincer dans le tube car peut être trop ou pas assez de jeu ou la matière du flotteur ne convenait pas (liège dans mon cas)
    a+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je viens de lire tout les posts de ce sujet et je suis mort de rire! Tout ça pour ne pas faire déborder une casserole, alors qu'il existe un truc génial qui s'appelle le four à micro-ondes!
    (Futura Sciences)
    bougadul
    re
    ok c'est vrai qu'il existe le four a micro onde mais si tu te plante dans la durée le résultat est le même ça déborde
    a+
  1. reussir une bonne soudure à l'étain
    Par noah32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2010, 15h03
  2. avis concernant la meilleure solution pour construire une maison hyper isolante????
    Par invite2753a051 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2008, 17h31
  3. une parabole à froid...
    Par deep_turtle dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 11h48
  4. Choix d’une station de soudage /suite/ soudure sans plomb
    Par frankie dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h56
  5. ou faire une soudure ?
    Par inviteef7be8c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2004, 14h05
