créer une charpente pour toiture légère
    inviteb0c9bfec
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau sur le forum donc je ne connais pas encore bien les règles donc si je commais des erreurs, vous pouvez me les signaler.
    Ma question,
    je veux refaire le toit de l'extension de ma maison car quand il pleut, il ressemble plus à une piscine qu'a un toit.
    J'ai l'intention de le faire en bac acier imitation tuiles en panneaux sandwich (si j'en trouve ). La pente serait très faible <10%.
    Comment faire pour déterminer la charpente???
    Merci d'avance.
    Jonathan
    invite58706596
    Re : créer une charpente pour toiture légère
    Bonsoir jas Bienvenue sur FFS,
    Déjà, un bon point pour toi, tu connais la procédure d'insertion d'images.
    Cram l'un de nos chers MODERATEURS, va pouvoir se reposer un peu!!
    Sympa ton schéma, mais où se trouve ton extension, c'est toute la surface?
    Tu peux faire un schéma qui donne la pente du toit?
    Bien Cordialement
    inviteb0c9bfec
    Bonsoir et merci de ta réponse rapide.
    Pour la pente, je n'ai pas de schéma précis mais elle est peu élevée (<10%). c'est pour cela que j'ai pensée au bac acier imitation tuile pour garder l'aspect traditionnel.
    L'extension est toute la surface du dessin (les cotes sont en Centimètres)
    Merci,
    Jonathan
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, le même plan avec la construction existante et une coupe (pour avoir les hauteurs), c'est possible?
    (Futura Sciences)
    invite58706596
    L'ancienne charpente est fichue?
    Reprise dans les murs mitoyens possible?
    Sens de la pente de la droite vers la gauche sur ton schéma?
    Côtés droit et gauche, quel type de mur pour s'appuyer?
    Le problème de la pente, la flotte, oui, mais surtout la neige...
    Si Geagea passe sur cette discussion, c'est un spécialiste pluie, neige, vent, et tout, et tout, et tout!!!
    Tu veux vraiment pas nous faire un petit schéma plus complet et un en coupe (cf archeos que je salue au passage)???
    inviteb0c9bfec
    Bonjour et merci des réponses rapides,
    L'ancienne toiture prend l'eau et l'hiver, des fuites apparaissent dans ma maison.
    J'ai fais un petit schéma que j'espère compréhensible.
    Les dimensions des mur mitoyens ne sont pas sur a 100% mais s'en approche.
    Je souhaite me reprendre sur les mur mitoyens par des sabots.
    J'espère avoir répondu aux questions.
    Merci de vos réponses.
    Jonathan
    invite58706596
    J'avoue ne pas trop avoir compris ton dernier schéma, ta présentation n'est pas habituelle et explicite, mais bon....
    Donc j'ai réalisé un schéma où je me comprends mieux.
    Dis-moi les correctifs à apporter > pas de toit au dessus de la cage d'escalier ___ Pentes différentes entre la pièce de forme carrée (à peu près) et la pièce allongée (côté cage d'escalier)
    Si j'avais les différentes altitudes du sommet des murs porteurs, ça serait vachement bien!!!!
    inviteb0c9bfec
    Bonjour a tous,
    j'ai été un peu long pour faire les dessins mais je pense que ça va vous aider a comprendre ce que je veux faire.
    Je suis aussi aller chez l'enchanteur pour un devis qui s'élève tout de même à 1700€ pour 25 m2 de toiture (je peux vous envoyer le devis si vous voulez).
    Comment feriez vous pour la création de cette charpente?
    Par avance merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est déjà beaucoup plus clair, mais il manque juste une coupe cotée pour avoir une idée des hauteurs.
    (Futura Sciences)
    invite58706596
    Ah! oui, je comprends déjà mieux, comme Archeos que je salue.
    Brutalement, pour mi, ça m'apparaît pas trop mal, au niveau tarif mais que comprend ce devis au point de vue fournitures (détails et dimensions).
    Les panneaux sandwich avec mousse polyuréthane, pas vraiment donné. Certains sont vraiment auto-porteurs, il suffit de quelques poutres.
    Par contre les bacs acier demandent un travail soigné au niveau charpente (pose des chevrons), de l'ordre du mm pour avoir une pose correcte. Donc bien savoir jouer de la règle de maçon, pour obtenir une surface plane inclinée.
    En charge, ça ne devrait pas aller bien loin, si on part sur bac acier et panneaux sandwich > je n'ai pas encore le poids au m2.
    Le risque à prendre en compte est surtout la neige sur un toit peu incliné, même si elle se fait de plus en plus rare, il ne faut surtout pas prédire de l'avenir!!!
    Bien Cordialement
    inviteb0c9bfec
    Le devis comprend des basting monté sur sabot,
    des plaque de 2m*1m en plaque tergola imitation tuile,
    des bavette en plomb pour l'étanchéité contre les murs.
    Un film HPV pour l'humidité,
    de la laine de roche pour l'isolation (EP200)
    les goutières, des rives.
    Et tout le nécessaire pour installer le BA13 (fourrures, suspentes, tige filetée, bride...)
    J'ai déterminé la pente a environ 20cm au mètre. au plus bas, la toiture sera à 3 m de haut.
    PJ devis.
    invite58706596
    Pour des faibles pentes, les bacs acier ou ce style de plaques déco tegola s'imposent.
    Il faut respecter les taux de recouvrements du constructeur.
    Par contre, ce genre de produits reste bruyant, une isolation phonique s'impose réalisable par un isolant non compact (style laine de roche, de verre, ouate de cellulose, ...) et non pas par du polystyrène ou de la mousse polyuréthane.
    Il faut soigner la fixation des plaques par système de vis étanches avec un serrage adéquat > pas de jeu mais pas de serrage excessif, sinon fissure des plaques et fuites garanties.
    il est nécessaire de mettre un film pare-vapeur et laisser un léger espace d'air sous les plaques qu'il serait souhaitable de ventiler faiblement.
    Niveau tarif : ce type de magasin a sa marge déterminée, et les prix qui ont vu une envolée avec le passage à l'euro, se sont stabilisés.
    Je pense qu'il sera difficile de trouver plus concurrentiel comme tarif.
    Dans l'ensemble, le niveau technique du devis est correct, seul problème pour les bastaings de 4m, il faut tenir compte de la pente (~20%), et la longueur est un peu faible > 4,10m.
    J'ai repris mon schéma avec espacement des bastaings tous les 60 cm environ (largeur des rouleaux de laine de roche) ce qui donne
    5 bastaings de longueur 4, 1 m (à recouper verticalement à chaque bout suivant la pente, valable pour les bastaings suivants)
    1 bastaings de 4, 2 m, 4 de 3,8 m, 2 de 1,75 et pour réaliser la poutre 2 bastaings de 1,70 m.
    Charpente pouvant supporter environ 125 kg/m2 de neige à 100 kg/m3.
    Espacement des linteaux, suivant prescription fournisseur des plaques tegola.
    Bien cordialement
    inviteb0c9bfec
    Re bonjour,
    en ce qui concerne les bastaings, quelles doit être leur dimensions?
    (50*150, 63*175 ou 63*160).
    J'ai aussi regardé le schéma que vous m'avez fait, la personne de chez LR me conseille lui de mettre les bastaings dans l'autre sens. Quelle est la meilleure solution?
    Par avance merci,
    jonathan
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas le temps de faire un plan, mais à vue de nez, on doit pouvoir économiser sur les bastaings en tablant sur une charpente bastaings / chevrons (50x70) plutôt que bastaings / liteaux.
    (Futura Sciences)
    invite58706596
    Je suis parti avec les bacs acier de grande longueur (1er post) et j'ai fini avec des plaques tegola. Donc, bien sûr, j'ai tout faux!!
    Les bastings de 63 X 175, permettent de mieux caler l'isolant au niveau épaisseur, ça c'est pas mal.
    Il faut me confirmer le recouvrement des plaques dans tous les sens et je suppose que le pas est de 2 m (sens de la pente) x 1 m (largeur), avec recouvrements 0,08 et 0,09 > Est-ce cela????
    Je ne vois pas les bastings dans l'autre sens,... mais bon.
    Archèos, t'as peut être raison, mais pour le moment j'ai pas pris en charge mentalement ce type de toiture > Ça reste un peu flou en général...
    En attendant les infos, je reverrai ma copie!!!
    Bien Cordialement
    invite58706596
    Non, finalement, ça ne va pas!
    Il me manque trop d'informations...
    Il n'y a pas moyen de me faire le premier schéma un peu plus clair, avec l'épaisseur des murs dessinés, le maximum de cotes à l'extérieur du schéma. J'ai 2 cotes pour la même distance 2,42 et 2,65, c'est dignement pas exploitable!!
    Et puis si possible en traçant au moins à la règle les traits.
    Fais-moi également une coupe comme la 1ère figure que j'ai faite où l'on voit la pente et donne-moi au moins toute les hauteurs (même approximativement) par rapport au point le plus bas.
    C'est une charpente, il ne faut pas l'oublier et il n'est pas question de se louper sur une affaire comme ça!!!
  1. Toiture terrasse végétalisée pour une MOB
    Par invite7a1ff7d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2011, 09h41
  2. Quel est le meilleur isolant pour une toiture?
    Par arnodup dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/10/2008, 21h10
  3. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par snapepe dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 08h09
  4. créer une nouvelle adresse email pour une entreprise
    Par magmatic_rock dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2008, 12h47
  5. Installation de l'isolation sous toiture et remise à neuf de la charpente
    Par moute dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/09/2007, 16h32
