isolation d'un plafond en pente
    totoche38
    j'ai une pièce dont le plafond est en pente (recouvert de lambris) mais sans aucune isolation si ce nest le lambris...donc l'hiver c'est la Sibérie et l'été un four.
    Je voudrais donc isoler cette pièce. J'ai envisagé plusieurs options :
    - isoler par lextérieur en mettant un isolant à couche mince : linconvéient, il faut enlever les tuiles...et je ne sais pas trop ce que vaut ce type d'isolant
    - isoler par l'intérieur mais je ne vois pas trop comment m y prendre : est ce qu il faut je enlève le lambris et poser des suspentes sur ma charpente ou existe t il un système permettant de conserver le lambris actuel?
    Je suis donc à la recherche d idées ou de façon de faire.
    f6bes
    Re : isolation d'un plafond en pente
    Bjr toi,
    Tu ne dis pas si tu peux te permettre de perdre un peu de hauteur (5 à 10 cms).
    Le plus simple des plaque de polystiréne+ platre fixées par vis sur ton lambris .
    Ces plaques existent en diverses épaisseur d'isolant.
    Fuat faire les joints des plaques avec un calicots+enduit.
    golfo57
    Bonjour à toi,
    T'as pleins d'infos . Bonne lecture et bon choix. @+
    totoche38
    Bjr toi,
    la partie la plus haute se trouve à 4 m et la partie la plus basse 2,8 m. Je pense que je peux mettre 20 cm et envisagé de mettre 20 cm de laine de verre. Qu'en pensez vous ?
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    Ce qu'il faudrait savoir, ce qui existe sous les lambris?
    Et sûrement la place pour mettre une isolation efficace, mais il faut déposer le lambrissage!!!
    Bien Cordialement
    invitee1dba344
    salut a toi
    il existe une autre solution sans toucher au lambris.
    d'abord il faut savoir l'espacement que tu as entre les poutres porteuses. je te prepare un croquis si cela t'interesse.
  1. Isolation phonique, acoustique d'un plafond
    Par invite1d5daf92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/02/2013, 21h07
  2. isoler un plafond en pente et poutres par l intérieur
    Par invite5c2d412a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2009, 19h25
  3. Isolation d'un garage, mur et plafond
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h39
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
  5. Isolation d'un plafond de cave
    Par invite11a1b877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2006, 20h40
