fendeuse en construction - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    JeanYves56
    Re : fendeuse en construction
    Bonjour ,
    Un reservoir de 600 l en effet c'est beaucoup !
    Tout provient de ce débit de 150 l/mn , qui me semble demesuré dans cette application , je le dis depuis le debut , sans vouloir contrarier Ricou .
    Il suffit de faire tourner la pompe moins vite .
    Sur les tracteurs agricoles le pont sert souvent aussi de reservoir , si bien qu'on a deja 50 à 80 litres suivant les marques et la puissance + un reservoir additionnel .
    Sur la mienne de 25 T , je trouve que c'est déja gros ! , j'ai monté une pompe de 20 l/mn à 1500 t/mn , le reservoir fait 60 litres , ( suffisant ) .
    invite3c095b7e
    Smile Re : fendeuse en construction
    bonsoir a tous,
    Suite de la construction de la fendeuse.Fabrication des plaques de liaison moteur pompe + axe d'entrainement.Mise en position du réservoir hydraulique de 100l avec niveau d'huile et filtre.
    Pour le refroidissement du moteur,j'ai greffé un ventilateur de ford sierra sur la poulie du vilebrequin et bien sur son radiateur qui est plus gros que celui de la fiesta.Sur une des photos,il y a aussi le début de la fabrication du lève buche.
    invite3c095b7e
    suite des photos:
    invite58706596
    Superbe réalisation!
    Bientôt le lancement alors?
    invite6f670b8d
    bonjour;
    Je suis nouveau sur ce forum et je ne sais pas ou mettre mon message.Moi aussi je voudrais faire une fendeuse à bois mais j'aimerais savoir si le matériel dont je dispose et compatible.
    Vérin : fut de 100 mm tige de 45mm
    pompe hpi 12cm3/t
    pression de travail 240 b
    débit maxi 42.0l/mn
    puissance absorbé à 100 bar et 1000t/mn 2.31kw
    Pour le distributeur j'en prendrais un spéciale fendeuse.
    Mais le moteur me pose problème car je ne sais pas si il fait l'affaire, c'est un brigg et stratton 8 hp mais je n'ai pas d'autre renseignement (pas de n° de modèle) je pense qu'il s'agit d'un moteur pas tout jeune.
    Merci d'avoir pris le temps de me lire.
    invite58706596
    Bonjour Auvergnat & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Tu aurais pu ouvrir une nouvelle discussion > Quand tu affiches la rubrique "Bricolage décoration", sur la gauche en blanc sur fond bleu "POSER VOTRE QUESTION"
    Mais c'est aussi bien de rester sur ce fil...
    8 hp en système anglo-saxon le "cheval -vapeur vaut 746 W soit ~6 kW à pleine puissance 3000 t/min???. Puissance en sortie d'arbre moteur vraisemblablement...
    Combien de cylindres?
    invite6f670b8d
    Le moteur c'est un monocylindre et il tourne à 3500t. Je ne sais pas s'il sera assez puissant si la pompe tourne à plein.Une autre question faut-il obligatoirement que le réservoir d'huile soit plus haut que la pompe?
    Merci pour tous les renseignements qui pourrais m'etre utile.
    michel dhieux
    en utilisant la fonction recherche ,(la ligne la plus haute sur la page que vous lisez actuellement ) et en cliquant sur recherche ,apparait un cadre ,il suffit de marquer fendeuse ,et vous verrez apparaitre plus de 10 topics sur les fendeuses........
    http://forums.futura-sciences.com/te...light=fendeuse
    http://forums.futura-sciences.com/te...e-a-buche.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...e-piquets.html
    ceci dit , les fendeuses ont un problème qui est pourtant simple a comprendre , il faut aller vite ,et avec force ( minimum 10 tonnes).
    la vitesse c'est le débit et la force c'est la pression (je schématise ) .
    partons sur 10 tonnes:
    vérin alésage 100mm (10cm)
    calcul simple du cm1 , rayon x rayon x 3.14 = surface de base.
    donc 5x5x3.14 =78.5cm2
    force = 78.5x 200 bars = 15700 daN (15.7 tonnes)
    jusque là tout va bien !!
    puissance absorbée :
    42 L X 200 divisé par 441.6 (coefficient)pour CV =19 cv
    par 600 pour KW =14 KW.
    donc le thermique cale avant d'atteindre ces chiffres .
    plusieurs solutions :
    diminuer la pression , ou le débit.....
    prenons le calcul différemment: (mais une donnée manque la course du vérin )
    prenons 800 mm (80 cm ) de course et disons que pour parcourir 80 cm il faudrait le faire en 14 secondes .
    78.5 cm2 x 80 cm = 6280cm3 ou 6.3L environ.
    60 s ( 1 minute) divisé par 14 = 4.28
    4.28 x 6.3 = /mn ( 27 L environ )
    27L /mn x 130 bars sur 441.6= 7.9 cv
    nous avons une fendeuse pas des plus rapide et la force est de
    78.5 x 130 =10.2 tonnes
    en réalité les 130 bars ne seront là qu'au contact fort de la buche ,donc la vitesse a vide du vérin est plus importante ......
    dernières solutions : la meilleure pour une faible puissance :
    http://forums.futura-sciences.com/te...-fendesue.html
    sur ce dernier lien LIHN 9 utilise une pompe a 2 étages (2 stage)
    voir message 12 ,et suivant .....un étage gros débit avec une pression maxi environ de 40 bars sur cet étage et au contact de la buche le débit de cet étage va en retour réservoir et seul le second étage petit débit mais haute pression (réglé à 200 bars ) travaille.
    on a grande vitesse a vide et grande pression sur la buche
    ET >>>> 6.5 CV de puissance absorbée !!!!!
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    michel dhieux
    autre solution :
    réduire la vitesse du thermique ,non pas par l'accélérateur mais par engrenage ,courroie ,chaine ,ou
    http://www.socah.fr/manuels/CAT.REDUCTEUR%20032009.pdf
    il y a une petite mécanique a faire pour faire correspondre pompe et thermique .......
    le rapport 1.5 serait bon cela donne 29 litres
    sinon le fait de réduire la vitesse pour résultat 30 litres/mn environ = >>> couple de sortie plus important et ,vitesse réduite à 2300 la puissance du thermique en sortie ne change pas
    puisque la puissance c'est le couple X par la vitesse de rotation.
    fredericalain
    bonjours pour avoir fait une fendeuse dans ton style monte ton moteur 4 cilindres .pour fendre en 4eclat tout depend du bois ne met pas de chene liegesi tu en trouve
  1. fendeuse
    Par invite2a1b2179 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 21h27
  2. fendeuse thermique
    Par invitec2547da2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 21h09
  3. Fendeuse à buche
    Par moustique07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 12h25
  4. plan fendeuse
    Par invite9881cfaf dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2008, 19h01
  5. [Divers] fendeuse à bûche
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 06h55
