Bonjour, j'aimerai me construire un lit qui puisse ce remonter au plafond mais quel verin hydraulique a gaz, ou linéaire ou pas avec systeme parachute ?...:
Bonjour Maze echo & Bienvenus sur Futura Sciences,
Ah!, voilà un projet intéressant qui change de l'ordinaire!!!
Bien sûr, plusieurs possibilités > Mécanique, hydraulique, paranormal (tapis volant)!!
Le vérin, c'est pas mal, mais une fois le lit remonté, il est là au milieu de la pièce...et puis, il faut un dégagement au niveau inférieur pour son effacement. Idem dans l'autre sens. Enfin, si c'est juste l'histoire de s'envoyer en l'air...
4 câbles qui remontent le lit > Effacement complet et le plus réaliste à concevoir.
Ballon d'hélium en guise de matelas > Exige un lit extra-léger...
Finalement, c'est plus simple de le faire disparaître dans le sol ...
Enfin de quoi faire turbiner l'imagination, mais bon...
Bien Cordialement
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
05/11/2009 - 11h40
maze echo
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
53
Messages
9
Re : fabrication d'un lit retractable au plafond
Bonjour, je pense à un verin a travaille deporté(genre Fenwick) et il serais fixé dans le mur et les côtes de bas et haut conditionnerait la hauteur du verin ! pour le tapis volant trop de problèmes avec les aiguilleurs aériens souvant en grèves, 2 pneus pendus au plafond et relié entre eux par une planche, c'est faisable aussi le hamac est fiable aussi et revendre le lit et dormir à l'hotel peut être prit en compte !!!
05/11/2009 - 15h22
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Ben oui!!! Fallait bien que j'ouvre la débat!!!
Donc 2 guidages et un vérin, grosso-modo, je vois le truc...
C'est surtout la reprise du porte à faux qui sera le plus "problématique".
2 tubes fixés plancher plafond (diam 50) sur lesquels coulissent 2 guides reliés au lit (soit le lit est structuré pour, soit il faut faire la structure pour soulever le lit). Ces 2 guides étant manœuvrés par un vérin.
C'est dans le sens?
05/11/2009 - 17h16
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Le Muids, Vaud, Suisse
Âge
67
Messages
5 538
Bonjour,Maze echo, AMATY,
Très bon échange de propos sur la lévitation pour un lit.
J'ai bien ri, c'est bon.
Mais, auriez-vous un croquis de votre chambre à coucher et l'endroit où vous voulez mettre le lit, ainsi que la qualité de construction des murs, afin d'éviter d'agrandir la pièce avec celle des voisins.
Jaunin__
Pas mal le lien, mais j'ai l'impression qu'il faut rajouter les pieds à un moment donné.
Dans le cas du vérin de Maze echo, on peut se passer des pieds et là carrément, on a l'impression d'un lit lévitant (ça c'est du meuble!!!)
Pas mal, l'histoire des sangles...
Mais il faut quand même un plafond prévu pour escamoter entièrement le lit.
Faut également penser à une translation latérale pour laisser un espace côté mur du vérin pour refaire le lit...
Bien Cordialement
13/11/2009 - 23h37
guitout
Date d'inscription
février 2009
Âge
26
Messages
214
Yop!
Si avec ça tu n'arrives pas à conclure......
Je pense que la méthode cablé sera la moins chère et de loing!
Le plus gros problème des verins : le lubrifiant . Tu vas en metres plain partout dès que tu toucheras le vérin. (pourquoi je vois à quoi tu penses... ).
En plus avec les cables et les treuilles, il n'y aurait pas trop de place perdue.
14/11/2011 - 12h36
thythy.pmr
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
1
Je viens de tomber sur votre sujet de discussion. En fait, avez-vous développé votre système de lit à verrin ?
Je cherche une solution alternative au lit "placard" motorisé étant extrêmement cher.
Je pensais au verrin ou l'air compressé, mais je n'ai aucune notion en bricolage de ce genre. D'où je vous contact pour avoir vos avis.
Quel pourrait-être le coup ? A qui dois je m'adresser pour en faire fabriquer un ?
C'est un système que je souhaiterai adapter en cuisine sur crémaillère et aussi dans d'autre cas. Notamment pour le gain de place, le cout si cela s'avère possible et SURTOUT pour sa maniabilité. Du genre une personne à mobilité réduite, mais sans moyens financiers.
Thythy.pmr
06/05/2012 - 19h13
Vian
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Seine & Marne
Messages
29
Je m'installerais bientôt dans mon petit chez moi.
Je suis donc allé faire un tour à la foire de paris et j'ai été séduit par les stand de BedUp et EspaceLoggia.
Seulement voila ... ça coûte les yeux de la tête ca ...
Je suis tombé sur votre post après quelques recherches ... avez-vous réalisé votre projet ? Avez vous des photos et si cela ne vous dérange pas ... quelques plans, croquis ...
