bonjour a tous ,
je vais faire installer des panneaux photovoltaique chez moi , ma maison est sur sous sol et un cable doit passer du toit vers le sous sol , deux possibilité , le cable extérieur sous goulotte sur le crépi et c est franchement pas beau ou l autre est de passer par la maison , dans une chambre qui sera refaite ou il faut découper le placo pour passer le fil , c est cette solution que j envisage
le problème est que j ai 2 tableaux chez moi et je crois que les cables de liaison entre ces deux tableaux passent à proximité ( dans la dalle) du trou que je dois percer .
existe il des appareils pour scanner la dalle pour voir un ou des cables électrique , j ai vu qu on pouvait en louer mais es ce fiable , j en ai vu en vente à 55 euros mais je sais pas si ça marche ou pas
merci pour vos réponse
a+
