reglage des portes
reglage des portes
    invite85dab4bd
    reglage des portes
    J'ai acheté ma nouvelle cuisine chez brioc....et j'ai un robleme la notice me dit pas a quoi comment régler les portes .et coressponde les vis
    aussi bien que pour les rapproches que les regles .car entre les deuxport j'ai un jour 1 cm.
    J'utilise des charnieres type basique de tout les meubles à montage rapide.
    et si quelqu'un a un truc pour que le réglage soit pas top une prise de tête, je suis preneur
    merci encore de votre aide
    invite58706596
    Re : reglage des portes
    Bonjour Max,
    Ne régler qu'une charnière à la fois
    Traditionnellement, la vis arrière (AR) des charnières permet de plaquer ou de décoller la porte du meuble (alignement des façades de porte) et également va permettre de mieux jouer sur la vis avant (AV) qui va permettre de faire basculer la porte latéralement pour mettre parallèle les bords des portes ou pour diminuer un espace (ton cas).
    Accessoirement, elle permet de donner du "fruit" à la porte (inclinaison) afin que celle-ci ait tendance à rester fermée.
    S'essayer sur les charnières du bas, dévisser légèrement la vis AR et en vissant AV, on va diminuer l'espace des portes côté poignée.
    En dévissant AV, on va augmenter l'espace côté poignée. Toujours resserrer la vis AR...
    Charnière Haute > Un impératif toujours maintenir la porte vers le haut (risque de sortie de la charnière coulissante) tant que la vis AR n'es pas resserrée
    Autrement Casse assurée!!!
    Réglage intérieur meuble (2 par meuble)
    Vis verticale > calage du bas des meubles (vérifier affleurement à la main)
    Vis Horizontale > Calage des faces avant des meubles (idem pour l'affleurement).
    Bien Cordialement
    ossau
    bravo pour l'explication et bonjour la prise de tête....ne pas s'énerver surtout
    invite85dab4bd
    merci pour ton coups de main
    bonne fin de journée
    invitecfdd72b8
    IMPORTANT, il faut aussi que tes meubles soient posés parfaitement d'équerre et de niveau, sinon tu ne pourra pas bien alignées tes portes
    pour 1 meuble à 4 portes c'est mission impossible
    je suppose que les charnières se clipsent sur leur embase
    la vis la plus proche de toi permet de basculer la porte (visualiser porte fermée) vers la gauche ou la droite
    si tu règle la charnière haute + la charnière basse te fais donc "glisser" la porte horizontalement
    il faut régler sur les 2 portes pour avoir un espace égal sur les côtés
    l'autre vis permet d'avancer ou de reculer la porte (toujours fermée)
    rarement réglée sauf si l'on ressent un "point dur" en ouvrant la porte
    alors on avance la porte vers soi
    enfin il y a encore le réglage de la hauteur, mais peu utile pour les meubles industriels prétroués
    c'est pas compliqué, juste un peu d'habitude
  1. Décaper des portes moulurée ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/07/2011, 16h58
  2. Isolation portes des piéces non chauffé ...
    Par invitef670b692 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 09h38
  3. Philadelphia expériment .Ouverture des portes temporelles.
    Par invitecc4b9066 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 31/05/2009, 23h06
  4. Le problème des 3 portes
    Par Jeanpaul dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 11h58
  5. du nouveau sur le problème des portes
    Par invite4793bfc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/02/2005, 12h31
