billes d'argile sur vieux plancher?
    inviteeb798a70
    Bonjour, je souhaite poser un parquet flottant sur un vieux plancher qui fait une cuvette (5cm à rattraper au centre). Je pensais utiliser des billes d'argile expansée nivelées puis panneaux osb. Les billes à sec sont-elles suffisamment stables? sinon quelle autre solution sans apport d'eau? merci
    invite36a0c02a
    Re : billes d'argile sur vieux plancher?
    bonsoir,
    je pense que dans la gamme de produits de chez" fermacell " (panneaux et granulats) tu dois trouver ton bonheur.
    j'ai aussi un tel projet ( dont le but est d'améliorer le phonique et la planitude du sol entre 2 étages)et je pense que je vais travailler avec ces matériaux!
    à bientôt
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    ....sur un vieux plancher qui fait une cuvette...
    Dabord, est-ce que le phénomène qui a créé cette cuvette est stoppé?
    Car avec un plancher flottant, il faut une bonne planéité du plan de pose (2m +/- 2 mm).
    Résistance à la compression des billes d'argile expansées granularité de 10/20 mm > ~1 kg/cm² soit 10 t/m² et en granulats de 3/8 mm > 15 kg/cm² soit 150t/m².
    Si on compacte un peu (grille ou planche vibrante), on augmente ces caractéristiques (10% > x5) et la stabilité du produit bien sûr...
    Il vaut mieux choisir un granulométrie plus petite pour éviter un fluage du matériau...
    Pour un parquet flottant, ne pas oublier de mettre en périphérie un matériau compressible (5 mm mini et autrement 1mm/m de longueur) pour éviter les déformations du parquets par dilatation due à la T° et à l'humidité...
    Bien Cordialement
  1. billes d'argile
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2009, 11h20
  2. [Blanc] taches marrons et billes sur lave linge
    Par invite5b438801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 21h00
  3. [Identification] Billes oranges sur baton ?
    Par invite83bcbb52 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2007, 17h13
  4. Petite billes d'eau qui flottent sur l'eau ???
    Par invite16449cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2006, 13h03
