probleme branchement heure creuse
    croco
    Unhappy probleme branchement heure creuse
    bonjours,
    mon branchement est le meme que sur le chema,MAIS,j ai debranche les deux fils pilote noir et bleu cote telecommande edf,et apres mesure il y a une tension de 230v en position 1 et auto. mesure faite à 10h ce matin .
    si je teste avec une lampe temoin les deux fil pilote le relais du contacteur heure creuse declenche.
    je n ai pas rebranche les fils temoin
    pouvez vous me donner la marche à suivre,car je ne pense pas qu il doit y avoir 230v dans ces fils.
    a l avance merci
    BOB92
    Re : probleme branchement heure creuse
    Citation Envoyé par croco Voir le message
    bonjours,
    a l avance merci
    Je n'ai rien compris à cet exposé
    - je ne vois pas de fil pilote Noir et Bleu sur le schéma.
    - qu'appelle-tu 2 fils pilote du relais contacteur HC
    - qu-appelle-tu fil témoin ....
    - Mesure faite où ...
    Car on peut interpréter tout et son contraire ....
    D'abord, quel est le problème qui t'a amené a débrancher ces fils ?
    BOB92
    Moi, je vois les fils pilotes MARRON et ROUGe , et pas Noir et Bleu ??????
    Qu'est-ce que les fils témoin ?
    Qu'as-tu utilisé comme lampe témoin ?
    C'est peut-être clair pour vtoi, mais à distance, derrière son écran, c'est un peu "flou"
    Bonsoir croco et tout le groupe
    Les deux discussions ouvertes pour le même sujet, qui constituent un doublon, non permis, ont été fusionnées.
    La troisième discussion, elle, a été supprimée.
    Merci de rester dans une seule discussion.
    croco
    merci d avoir repondu
    les fils noir et bleu partent de la telecommande edf et vont phase c2 et contacteur hc a1
    la mesure à etait faite sur les deux fils bleu noir que j ai debranche
    le gars de edf est venu pour verifier la ligne hc et à constater que le fusible avait sauté pour cause ces deux fils etait alimenté 230v
    apres renseignement le schema serais faut puisque le dijoncteur c2 envoi du 220vvers la telecomande edf
    pouvez vous me le confirmer
    BOB92
    Ce schéma est correct et complet.
    J'ai toujours pas compris ce qu'étaient ces fils """ les fils noir et bleu partent de la telecommande edf et vont phase c2 et contacteur hc a1"" non représentés, et qui n'ont aucune raison d'être .
    Quel fusible a sauté, ????? il n'y en a pas sur ce schéma.
    Un schéma réaliste de ton installation serait utile, plutôt que le schéma d'une fiche technique.
    Et une photo de ton tableau (capot ouvert) permettrait de mieux comprendre ...
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Absolument pas. C'est toi qui a merdouillé. Revois ton câblage. @+
    croco
    en faite si l on regarde le schema le fil bleu et noir dont je parle sont marron et rouge sur le schema
    je me repete j ai fait exactement le meme branchement et en debranchant ces deux fils de la telecommande edf et apres mesure au metrix il en sort 220v
    alors je ne comprend plus
    BOB92
    RE
    Enfin on peut comprendre ..... ce qu'et ce Noir et Bleu ... figurant Marron/Rouge
    Mesurer du 220 V en débranchant, quoi de plus normal ...
    Et on te confirme, le schéma est correct ....
    croco
    est ce que se shema est bon merci à l avance
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    trouver 220v aux bornes de la télécommande "EDF" est tt à fait normal lorsque le contact de ce relais est "ouvert" (que tes fils soient ou non débranchés)
    lorsque le contact de ce relais s'enclenche, si tu mesures aux bornes de ce contact, tu vas trouver 0V !
    je confirme le shéma est tt à fait juste, je pense que tu n'interprètes pas correctement ta mesure 220v !
    question: pourquoi fais tu cette mesure?
    est ce que ça ne fonctionne pas?
    à bientôt
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    ton schéma me parait faux!
    c2 c'est quoi?
    Le relais de découplage ne délivre qu'un contact "sec"
    ou est l'alim 220v du circuit de commande?
    à bientôt
    golfo57
    Comme tout parait normal,
    croco
    , tu peux faire un test. Débranche au relais EDF les fils marron/rouge, mets le relais HP/HC sur 1, et fais toucher les fils marron/rouge, le relais HP/HC doit enclencher et revenir en position "Auto". @+
    golfo57
    STOP pour la manip, ton schéma est faux. @+
    invite36a0c02a
    re,
    je viens de revoir ton schéma!
    il ne correspond pas à celui qui est plus haut!
    tu devrais alimenter en 220v "c2" et faire passer dans le circuit bobine de ton contacteur hc le contact du relais de découplage!
    voila ton erreur!
    voili voila ça va marcher!
    à bientôt
    croco
    d apres le gars de edf qui est venu il à contaté que le fusible avait sauté au niveau de la telecommande et il à debrancher les fils marron et rouge et apres avor sondé ces deux fils il à dit que se n etait pas normal qu il y ai du 220v qu il fallait revoir l installation.
    c est pour cele que je ne les ai pas rebranche
    quand pensé vous
    invite36a0c02a
    re, je ne vois pas comment il peut y avoir du "jus" dans ces fils, puisque d'après ton schéma, le circuit de commande "c2" n'est pas alimenté en 220v!
    refais avec soin le schéma décrit la haut et tt ira bien!
    pour l'heure ton cablage est faux!
    à bientôt
    golfo57
    quand pensé vous
    On te l'a déjà dit, qu'en débranchant et même sans, les fils marron / rouge, que c'était normal qu'il y ait ~ 220/230 V. Mais comme se présente ton schéma, tu ne peux avoir 230 v. @+
    Edit: on fait que de se croiser.
    BOB92
    C'est à désespérer
    après un exposé du problème tout à fait incompréhensible,
    tu n'est pas capable de réaliser un cablage dont tu as le schéma , pourtant clair et simple.
    Demande donc à un électricien de remettre en ordre ton cablage, et tout ira bien.
    Considérant que j'ai déjà dépensé inutilement assez d'énergie bénévole sur ce fil, je vais au lit, reprendre des forces.
    croco
    je vous remercie à tous de vos reponses c est super sympa
    si j ai bien compris le gars de edf ma raconter des conneries en me disant qu il ne devait pas y avoir de courant dans ces deux fils
    je vous remercie encore à bientot
  1. [Divers] Contact heure creuse [résolu]
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h25
  2. Problèmé chauffe eau heure creuse
    Par invite7b337545 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2009, 15h15
  3. Relais Heure Creuse
    Par invite2362ac59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2009, 16h43
  4. pb heure creuse
    Par invitef10386fb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2008, 22h45
  5. compteur disjoncte heure creuse
    Par invite267411fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2008, 16h28
