[Divers] Contact heure creuse [résolu]
    chonchon39
    voila j ai une PAC et un indicateur de consomation TYWATT 30 et j ai un soucis il decompte en heure creuse lors je suis en tarification heure pleine et je viens de comprendre pourquoi en faite sur le contact hc entre A1 et A2 sur la bonine du contacteur du chauffe eau je retrouve 70 v environ lorsque je suis en heure pleine
    est ce normale de trouver 70 volt je pensais qu il y avait 0 volts
    merci par avance
    walter62
    Re : Contact heure creuse
    non ce n'est pas normal s'il s'agit d'une bobine 230v,ds ce cas vérifier à la sortie du disjoncteur d'alimentation du contact hc.
    Cram 64
    Si tu n'as pas un double tarif HP / HC, il ne faut pas câbler la phase en 1, câbler la phase en 2 le neutre en 3 et le tore entre 4 et 5 pour un compteur monophasé.
    Ci-joint le schéma de raccordement.
    Marc.
    chonchon39
    merci pour vos reponse
    le probleme est resolu j ai refait le branchement correct du fil de commande HC
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Relais Heure Creuse
    Par invite2362ac59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2009, 16h43
  2. pb heure creuse
    Par invitef10386fb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2008, 22h45
  3. compteur disjoncte heure creuse
    Par invite267411fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2008, 16h28
  4. [Thermique] chauffe eau électrique en heure creuse[résolu]
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/09/2007, 08h21
  5. [Thermique] chauffe eau et heure creuse/pleine
    Par invite56772d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 09h42
