Fixation sur plafond en briques plâtrières
    Zebulon38
    Question Fixation sur plafond en briques plâtrières
    J'ai un plafond en briques plâtrières traditionnelles fixées aux solives par l'intermédiaire du système qui je crois s'appelle faciola.
    J'ai l'intention de faire dessous une hotte de cheminée en placo feu.
    Puis je fixer directement mes rails métalliques qui tiendront les plaques de placo feu directement sur ce plafond en brique ?
    Si non, comment puis je contourner ce problème?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Zebulon38
    Re : Fixation sur plafond en briques plâtrières
    Citation Envoyé par Zebulon38 Voir le message
    Je précise qu'il s'agit de solives en bois et que les briques sont creuses.
    invite58706596
    Malheureusement je ne connais pas ce système de fixation...
    Un petit schéma explicatif pour comprendre le montage...et savoir si on peut s'accrocher sans problème...
    La charge en final ne sera pas excessive, mais dimensions quand même de la hotte...
    Bien Cordialement
    Zebulon38
    Bonjour AMATY,
    Voici ce que j'ai trouvé comme dessin expliquant la pose de ces briques plâtrières.
    En gros, les briques sont posées les unes à coté des autres et à l'intersection de certaines briques il y a une tige metallique qui relit le joint entre les 2 briques à la solive.
    invite58706596
    J'ai trouvé ceci sous Google (qui a pas mal galérer) > A partir de la page 15 >>
    http://www.bouyer-leroux.com/web2/up...isons_Sibo.pdf
    Pas énorme ce que l'on peut accrocher 3 Kg tous les ??? (pas d'info!!)
    Mettre des chevilles type Molly et perçage sans percussion pour éviter l'intérieur de la brique.
    Les crochets tous les combien de cm ou largeur de la brique???
    Bien Cordialement
    Zebulon38
    Merci Amaty pour ces infos.
    "3 Kg tous les ???"
    3Kg ce n 'est pas beaucoup..., je pense que je vais assurer le coup avec ce type de solution: En clouant un cadre en bois sur mes solives juste au dessus de l'endroit ou je souhaite poser mes 3 rails de hotte.
    Je fixerai au cadre en bois des suspentes articulées qui seront reliées aux rails via des tiges filetées. De cette façon le poids sera supporté par la pièce en bois/suspente plutôt que le plafond en briques dont je ne connais pas rééllement la charge supportée.
    Inconvénient: cela me fait percer de part en part le plafond, c'est à dire la brique.
    invite58706596
    Mettre des chevilles type Molly et perçage sans percussion pour éviter xxxx l'intérieur de la brique.
    J'ai sauter le mot éclater
    Effectivement, ça me paraît bien faible également, quelle dimensions tes briques et écartement des solives > histoire de voir si 3 kg semble cohérent????
    Zebulon38
    Les briques font 385*30*250 et sont creuses.
    L'écartement entre solives si mes souvenirs sont bons est de 45 cm.
    Je crois que ne prendrait pas de risque je vais opter pour la solution décrite dans le message #6, je tiens trop à mon plafond et serais vraiment trop mal si je l'abimais
    invite58706596
    Effect, c'est du standard... 45 cm de portée, on peut pas accrocher grand-chose...
    En cloison verticale, c'est idem, on ne peut pas fixer trop de poids...
    ....je vais opter pour la solution décrite dans le message #6...
    Tu as bien raison, comme on dit "Dans le doute, abstiens-toi"!!!
    Alors Zebulon, Bon Projet & Bonne Réalisation
    Bien Cordialement
    Zebulon38
    Merci pour tes encouragements et ta participation à mes questions de plafond !
    invite25b69f78
    en plafonds suspendus nous utilisons des pitons à bascule pour se fixer sur un support brique mais le poids est réparti sur l'ensemble de la pièce.
    Dans ton cas, le placo feu étant assez lourd j' opterais aussi pour ta solution.
    cordialement,
    Pat.
  1. fixation radiateur sur ba13
    Par grosillion dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 16h20
  2. Fixation boîtier DCL dans faux plafond
    Par oli67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 19h58
  3. [Biochimie] Fixation de l'iode sur l'amylose
    Par inviteff1146a7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2009, 10h59
  4. Plafond en voute en briques
    Par Pauvrete02170 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2009, 19h14
  5. question sur la fixation de N?!
    Par invite8d97f450 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/10/2006, 17h33
