heureux de trouver ce forum et espérant que quelques "pro" pourront m'éclairer ! Jj'ai quelques questions à vous poser :
Explication de l'actuel :
J'ai une longère et en cassant le plafond de mon salon je me suis aperçu que les madriers qui soutiennent mon plancher étaient complétement bouffés.
En gros j'avais une cheminée sur le pignon au centre et il a du y avoir des fuites (proprio d'avant car on vient d'acheter) et du coup ca a gangréné presque tous mes madriers.
La pièce fait 5m x 5m. J'avais des madriers scellés dans le mur avec une entraxe de 40 (cœur à cœur), Environ la moitié des madriers étaient irrécupérables donc je les ai enlevé (7 au total). Pour des questions pratiques je n'ai pas remis les madriers scellés dans le mur (car au dessus d'une fenetre avec un linteau mort lui aussi) mais j'ai mis 2 madriers à chaque extrémité, parallèles au mur à environ 10 cm dont une extrémité est scellée dans le mur et l'autre sur un sabot sur un madrier qui est lui scellé.
Sur ces 2 madrier viennent en perpendiculaire les autre fixés par des sabots (si c'est pas clir je mettrai d'autre photos)
voir photo ci-dessous :
Concernant les autres madriers il n'y avait qu'un coté de bouffé sur 0.50 à 1.50 m donc j'ai coupé le bois mort et j'ai doublé en fixant les madrier avec des tiges filetées de diam 16.
J'ai aussi quadruplé les madriers sur lesquels ma ferme repose.
Pour finir j'ai traité à mort (3 couches) tous les bois avec du xylo charpente.
Je veux maintenant mettre de l'osb pour remplacer le plancher.
Les questions :
Ceci dit voici mes questions :
1. Est ce que mon système de porté sur les 7 premiers madriers vous parez bien ? Ca va assez porter ?
2. Est-ce que le reste des travaux vous parez cohérent ? (c'est la 1er fois que je fais ce genre de travaux)
3. A l'origine il n'y avait qu'une rangée d'entretoises clouées au centre. Je pense en ajouter pour unifier le tout. Combien de rangée dois-je ajouter ? Je pensais en mettre 4 en plus c'est a dire 1 rangée tous les 70cm (environ) ? Sur le net je peux lire qu'il faut mettre des entretoise en debut de madrier, pres de mes murs ?? Qu'en pensez-vous ?
4. Enfin, concernant l'osb je pensait acheter de l'osb 3 en 18mm. Ça vous parait bien ?
5. Je compte mettre une sorte de mousse sur mes madriers (je ne sais plus comment ca s'appelle) pour l'isolation phonique, est ce que ce genre de mousse d'environ 1 cm va me permettre de récupérer les quelques millimètres d'écart qu'il y a certaines fois entre la hauteur de 2 madriers ?
6. Mon maçon me dit de ne fixer que des vis sur le tour de ma piece et de laisser les plaque osb juste emboitées flottante ? c'est ce qu'il faut faire d'après vous ? Sachant que par la suite je vais mettre un film pour parquet flottant ainsi que le parquet ?
Ben voila, c'est pas mal pour commencer .... Si quelqu'un veut bien me répondre ca serait très cool (surtout que ma femme va accoucher d'ici 1 mois et que je suis un peu à la bourre donc je n'ai pas le droit à l'erreur car ce plancher menera à la chambre du petit )
A bientôt
