Branchement contacteur de puissance
    invite33185ec8
    Je viens de brancher un contacteur de puissance derrière un interrupteur crepusculaire pour alimenter 5 lampes sur une sortie connexion lampe d'un portail automatique. Il sort bien du 220 V au crépusculaire que je retrouve à l'entrée de mon contacteur. Par contre rien à la sortie du contacteur et bien sûr pas d'éclairage. Le contacteur est neuf... Peut-il avoir au pb ou bien ai-je raté quelque chose ??
    Merci pour vos réponses
    Cram 64
    Re : Branchement contacteur de puissance
    Le contacteur comme tout relais a un circuit commande et un circuit puissance ! il faut faire passer la phase commande protégée en tête par fusible ou disjoncteur 2 A par le contact crépusculaire, et revenir en A2 de la bobine contacteur, le neutre sortant de ce 2 A ira en A 1.
    Le circuit puissance sera protégé par fusible 10 A ou disjoncteur 16 A Neutre et phase passeront par les contacts (1/2 et 3/4 le plus souvent) et iront alimenter les 5 lampes en parallèle.
    Marc.
    invite33185ec8
    Merci pour votre réponse. J'essaie de la comprendre... Finalement c'est plus complexe que ce que je pensais
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par jp83 Voir le message
    Et voici en schéma, l'interprétation de cram64 que je salue au passage. Pour ton cas, tu oublies le 2ème détecteur. @+
    invite33185ec8
    Merci à toi aussi golfo57 mais ton lien ne me dirige pas vers le schéma pourtant il était bien venu car j'essaie toujours de comprendre...Les bornes A1 et A2 étant en 24V, je me demande s'il ne faut pas aller chercher la sortie 24 V de la carte ?
    Merci encore
    Cram 64
    Re, amical bonjour golfo57,
    Tu as fait plus fort que moi, j'y étais passé sans le trouver. Voici la photocopie d'écran du schéma, j'avais séparé la protection de l'interrupteur et des lampes.
    Pour la très basse tension, 24 V il suffira de prendre un contacteur à bobine 24 V.
    Marc.
  1. contacteur jour nuit branchement fil pilote ancien compteur edf embrochable
    Par invite32772278 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2009, 11h11
  2. Puissance Branchement Amperage
    Par invitec7f8808d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 19h29
  3. [Divers] Contacteur de puissance
    Par invite31501806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h08
  4. [Divers] branchement contacteur de puissance
    Par invite117eb9e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 15h48
  5. branchement contacteur triphasé
    Par invite39bd583c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 11h02
