Changer un disjoncteur individuel ! [résolu]
    invitef52f1913
    Bonsoir!
    Tout d'abord je voudrais préciser que bien que je sois plutôt débrouillard et un peu bricoleur, c'est la première fois que je m'attaque à l'électricité de mon appart...
    Voici mon problème: mon appart est equipé d'un disjoncteur principal EDF et d'un tableau de mini-disjoncteurs. Ce soir en branchant une multiprise defectueuse sur une prise dans ma chambre, j'ai fait sauter le disjoncteur principal. En le réarmant, le courant est revenu partout dans l'appart sauf à la prise d'origine ainsi que 3 autres prises branchées sur le même mini-disjoncteur. Pourtant, ce mini-disjoncteur est toujours dans la position relevée.
    Est-ce probable que ce soit un problème avec le mini-disjoncteur et dans ce cas, est-ce que c'est quelque chose de relativement simple à changer?
    Merci d'avance!
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/12/2009 à 09h31. Motif: Titre.
    BOB92
    Re : Changer un mini disjoncteur
    Bizare ton affaire ..
    Essaie de le rabaisser , puis de le relever ....
    Et qu'y a-til d'écrit sur ce mini-disjoncteur ?? (toutes les inscriptions)
    ou alors une photo de ton tableau ...
    bonsoir,
    suivant la qualité du produit (mini disjoncteur) cela peut arriver via un court circuit,
    j'ai déjà vu le type de souci,
    la seule méthode est de remplacer ce mini disjoncteur,
    attention a bien couper le général avant de faire,
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/12/2009 à 09h32. Motif: Titre.
    Cram 64
    Re : Changer un disjoncteur individuel !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage AWierzum,
    Un moyen très simple et efficace pour vérifier que le disjoncteur individuel est détruit :
    - 1 mettre hors tension par le disjoncteur général (EDF),
    - 2 débrancher les deux fils sous le disjoncteur incriminé,
    - 3 remettre sous tension le généra l (EDF),
    - 4 armer le disjoncteur déclenché.
    Soit le disjoncteur tient, et il faut chercher le défaut ailleurs, soit il de tient pas et tu le changeras sans regrets.
    Marc.
    invitef52f1913
    Merci à tous pour vos réponses!
    Bob92: Le rebaisser puis le relever est la première chose que j'ai essayé, mais ça n'a rien donné. Sur le mini-disjoncteur il y a:
    Merlin Gerin
    Multi 9
    SFT 16A
    J'ai aussi ajouté une photo du tableau. Celui qui pose problème est le 3eme disjonteur à partir de la droite.
    Cram 64: Je ne comprends pas très bien l'étape 4, justement ce qui me pose problème c'est que le mini-disjoncteur en question n'a pas été déclenché.
    Richard 31: Merci, j'essayerai probablement de remplacer le mini-disjoncteur quand je reviens de vacances, et je ferai très attention à ce que le général soit coupé.
    golfo57
    Citation Envoyé par AWiersum
    Ben c'est normal, c'est un porte-fusible et pas disjoncteur électro-magnétique. Il faut changer le fusible qui s'y trouve. @+
    Cram 64
    Bravo golfo57 mais un peu aidé par la photo en tous cas le dépannage est plus simple faire basculer le coupê-circuit (et non disjoncteur, tirer pour dégager le fusible et le remplacer à l'identique.
    Marc.
    golfo57
    Citation Envoyé par cram64
    Yes, . @+
    invitef52f1913
    Ah oui, en effet! Désolé pour la confusion et merci à tous pour votre aide!
    Cram 64
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL fait déclencher le disjoncteur général ! [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 10h22
  2. Branchement disjoncteur 2 pôles ! [résolu]
    Par punky591 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 13h55
  3. [Divers] Disjoncteur EDF en panne [Résolu]
    Par Edwood35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 17h44
  4. [Divers] Disjoncteur EDF : saute [résolu]
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2008, 10h06
  5. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche. [résolu]
    Par chris30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/10/2008, 22h29
