Calcul du nombre d'étais supports coffrage poutre béton !
    invite57ea465e
    je souhaite avoir de l'aide pour calculé le poid d'une pourte béton et s'avoir le nombre d'étais de chantier à utilisé pour la soutenir car je trouve pas les normes de charge pour un étais voici les dimensions
    sectionde la poutre 0.30m de largeur, 0.60m de hauteur pour une portée de 7 m plus un coffrage bois et la poutre et située a 2.50m du sol merci
    invite58706596
    Re : calcule d'étais pour coffrage poutre béton
    Bonjour Benlacaille & Bienvenue sur Futura Sciences,
    Et cette poutre ne supporte rien d'autre?
    Une dalle, un mur porteur...car 0,300 x 0,600 x 7m, c'est une belle poutre artisanale, je suppose...
    A lire...
    invite57ea465e
    NOON elle ne supporte rien d'autre c'est juste un exercise de calcule pour l'étaiement cordialement
    f6bes
    Citation Envoyé par benlacaille Voir le message
    Bjr à toi,
    Calcule donc le volume de ton béton liquide (et donc le poids)+fer+ bois.
    Tu auras la charge à supporter.
    En général on ne se contente pas à étayer suivant le poids !
    De ton coffrage (planche mince ou épaisse) va dépendre "l'affaissement" (fléche) que tu ne veux pas dépasser.
    C'est la "qualité" de ton conffrage qui dictera , (plus que le poids de l'ensemble), le nombre d'étais.
    Or comme nous ne connaissons pas la "raideur" de ton coffrage,on ne peut pas dire grand chose de plus !
    invite58706596
    Re : Calcul du nombre d'étais supports coffrage poutre béton !
    En complément aux infos de F6bes, il existait une norme NF-EN 1065, elle peut-être passée ISO 9001et peut-être 14001 avec l'apparition de l'aluminium, mais à savoir qu'il n'existe plus aucun coefficient de sécurité sur les étais > Pour éviter à certains petits malins de dire "il peut supporter tant avec telle marge de sécurité (elle varie suivant le type d'étais) et puis un jour de confondre"...
    Etais standard, acier galvanisé > 1 t
    Etais standard renforcé > 1,5 t
    Etais lourd 3 t
    C'était une base mini de sécurité perso, certains étais servent parfois de bras de levier pour déplacer des charges lourdes (étais déformés ou section modifiée...)
    Compte tenu de l'épaisseur de la poutre, il faudra étayer pour éviter d'avoir un déversement...
    Bien Cordialement
    Jaunin
    Je pense qu'il faut y porter une grande attention au point de voir de la sécurité, condition du sol, des tubes support, comme le dit AMATY, que je salue, il faut bien voir les normes.
    Quand on voit ce qui ce passe avec des professionnels.
    Jaunin__
    http://lci.tf1.fr/monde/europe/2009-...e-5529439.html
  1. calcul supports tuyauteries
    Par invite0894d677 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 22h24
  2. calcul de poutre
    Par invite7d9f436a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2009, 10h38
  3. Poutre en béton
    Par invite521a2a5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2009, 10h35
  4. Calcul poutre
    Par invitef1050a47 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2007, 02h10
