Relais de puissance en triphasé
    invite76d99e11
    j'ai fais installer une pompe à chaleur(une PAC)en triphasé et je dois donc m'occuper du raccordement électrique.J'ai acheter un relais de puissance mais je ne sais pas comment le cabler et je ne sais pas comment faire pour avoir le bon sens de rotation du moteur.
    Merci.
    f6bes
    Re : Relais de puissance en triphasé
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton relais (contacteur tri) comporte 3 bornes "entrée" (arrivée du courant) et 3 bornes "sorties" départ du courant vers l'appareillage tri (PAC).
    Bien sur ça fonctionne pas tout seul; une BOBINE (monophasé) fait coller l'ensemble des contacts.
    Faut donc voir les caractéristiques de la bobine (sa tension d'alimentation alternative/ continu)
    C'est la mise sous tension de cette bobine qui fera fonctionner le "relais".
    Reste à savoir quel est "l'organe" qui est chargé "d'envoyer" le courant sur la bobine (thermostat , autres, etc..)
    Si ton moteur ne part pas dans le bon sens il suffit d'inverser 2 phases sur les bornes du relais.
    Ex : si t'as 1 - 2 - 3 (numéro des phases) et si ça tourne à l'envers tu faits 2 -1 - 3 (ou une autre combinaison )
    Bonnes fétes
    JeanYves56
    Bjr ,
    En a vraiment ...qui n'ont peur de rien !!!!!!!!!!!
    bonsoir,
    une PAC en "tri" n'est pas une broutille ,
    ce qui m'intrigue étant pourquoi l'installateur n'a pas effectué l'installation complète???
    car un tel matériel se doit d'être installé par un frigoriste patenté,
    j'interprète la chose ainsi,
    si un installateur patenté a effectué ce qui lui est obligatoire de vérifier ,
    il a fait comment???
    par la boule de cristal??
    invite64f4e5b6
    du triphasé chez un particulier, c pas courant ça ... enfin bref
    il te faudrait aussi un thermique derriere ton contacteur
    pour ce qui est du sens , si ça ne tourne pas dans le bon sens il te suffit d'inverser 2 phases (2 fils)
    bon courage , mais je te conseille de demander qd même à un électricien de faire l'installation , vu que tu n'as pas l'air de t'y connaitre, car cela peut être très dangeureux
    BOB92
    Je ne vois pas du tout pourquoi tu as acheté et veux installer un relais de puissance .....
    Que tu installe la ligne, c'esr une chose ... Mais ce n'est surtout pas à toi de mettre sous tension la PAC ...
    Quel est le role de l'installateur, si ce n'est d'installer, de régler, de vérifier .....
    Cram 64
    Bonjour, Joyeux Noël à toutes et à tous,
    BOB92, c'est peut-être cela qui était demandé et confusion entre relais et protection de la ligne ? Un relayage ne pourrait avoir d'intérêt que de mettre sous ou hors tension (par exemple arrêt d'urgence).
    Certaines PAC reconnaissent le sens de rotation et empêchent le démarrage du compresseur, pour d'autres il faut impérativement faire la vérification avant la mise sous tension, ce qui abonde dans ton sens BOB92.
    Marc
    re,
    bonnes fêtes a tous,
    quelque soit le but ou la manip,
    quelque chose ne colle pas et interdit toute manip sans la présence du "frigoriste patenté"
    -1- supposons que le frigoriste a effectué son job:
    il a forcément alimenté le groupe pour contrôler ses pressions de service,
    donc tout est ok (la procédure ne permet rien de moins que cela)
    -2- que l'on veuille par la suite interposer comme le signale Cram un contacteur de puissance pour coupure d'urgence,
    ou est le souci??
    je coupe un fil de phase et il est simple de le placer en entrée et sortie du contacteur et cela de même pour les 2 autres non??? ,
    reste plus ensuite qu'a alimenter la bobine ce qui n'influence en rien le sens de rotation quelque soit la phase utilisée pour cela,
    -3- le frigoriste n'a tout de même pas autorisé son client a effectuer quelque démarche que ce soit sans l'avoir informé des risques encourus en cas de manip de sa part,
    -4- je me réserve d'autres réponses sans info préalables qui complètent sa demande car il y a non sens pour l'instant
  1. Puissance triphasé
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 09h22
  2. facteur de puissance en triphasé
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 19h25
  3. Puissance en triphasé: formules
    Par invite21c1216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 15h10
  4. Puissance triphasé
    Par invitebe744ba6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 15h08
  5. [Condensateur] Puissance en Triphasé
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h00
