aide pour évacuation eaux usées
    invite6101e2c0
    J'ai un gros projet à venir
    Je joint un plan que j'ai réalisé sur le projet souhaité et mes interrogations résident dans le positionnement de mes éléments d'évacuation.
    Sur le plan, on distingue 5 salles de bain, 2wc, la cuisine et la chaufferie
    Pouvez vous me dire où placer au mieux mes évacuations vers mon regard qui va vers la fosse
    Merci pour vos conseils
    invite58706596
    Re : aide pour évacuation eaux usées
    Bonjour Dyd & Bienvenue sur Futura Sciences,
    J'ai ajouté sur ton plan (avec Paint > pas terrible), le tracé des tuyauteries surtout pour positionner des regards de visite (bouchon avec joint qui se visse sur une adaptation collée) utiles quand les ennuis arrivent (pas tout de suite)...
    Règle sur les pentes : Avec une pente 1 à 2 cm/m, une eau chargée dépose sable, gravier et autre déchets lourds...
    A partir de 2,5/3 cm/m, une eau érode et enlève sable, ...
    Bien Cordialement
    invite6101e2c0
    Merci pour cette aide.
    Quelle pente est donc plus appropriée ?, et où devrais je mettre la ou les ventilations primaires ?
    invite58706596
    Pour la pente, mini 2,5 cm pour éviter d'avoir des problème dans l'avenir...
    Pas la peine de mettre 36 ventilations, j'en avais mis 3 trois, j'en ai supprimé 2...
    Le problème est l'arrivée d'eau qui comprime l'air et provoque les désagréables "glou-glou" (en final pour les supprimer entièrement j'ai mis 2 siphons rapides en cascade)....Mettre au sommet de la colonne de ventilation, un clapet aérateur de chute...
    Dans le lien suivant cliquer sur sanitaire et clapet aérateur...
    Pour regard de visite (tampon/manchon) cliquer sur raccord évacuation > http://www.nicoll.fr/pub/framer_main.php?rub=cat
    Pour limiter les odeurs (temps humides), il faudrait une capacité gonflable d'une vingtaine de litres, un truc comme ça, mais perso, je n'ai pas résolu le problème...
    invite6101e2c0
    Merci AMATY pour tes conseils
    Je viens de finir un autre plan d'évacuation.
    Quelqu'un pourrait il me donner son avis ?
    Est ce que j'ai mis la VP au bon endroit ? N'y a t il pas trop de bouchon de dégorgement ?
  1. Evacuation des eaux usées
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/08/2017, 11h29
  2. l'utilisation des plantes pour les eaux usées
    Par tidav218 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2009, 15h35
  3. Evacuation des eaux usées et ventilation des chutes !
    Par invite44a7fbaa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2009, 11h10
  4. evacuation des eaux usées
    Par inviteea7c9821 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2009, 00h41
  5. évacuation des eaux usées
    Par inviteb38287dc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/12/2007, 08h15
