Raccord sol vinyl
Raccord sol vinyl
    invite740f8fd7
    Question Raccord sol vinyl
    Salut, je vais emménager dans une maison avec ma copine et on voudrait mettre un sol vinyl au sol.
    Le problème est que la pièce fait 590cm sur 492cm et que pour installer le sol qui nous faut, on doit faire des raccords car le rouleau qui nous intéresse fait que 4m de largeur!!!!!
    Alors pour ne pas avoir à acheter deux rouleaux de 4m (ce qui reviendrait cher) on pense plutot à trouver deux rouleaux de 3m de large.
    Et là est le coeur du problème, on veut un sol plutot sombre (noir, gris foncé) et on a peur qu'au niveau du raccord ça ne fasse une trace qui serait en plein milieu de la pièce (c'est le salon)!
    Est-ce qu'il existe des méthodes pour ne pas avoir un trait horrible qui divise la pièce en 2 au niveau du sol???
    invite740f8fd7
    Re : Raccord sol vinyl
    Ou si vous connaissez des endroits où on peut avoir des rouleaux de 5m (voire un peu ^plus si les murs ne sont pas droits) pour pas trop cher (on pense mettre 300€ maxi)!!
    invitecf6c75f7
    bonsoir,
    il existe des fers a souder pour souder les différents morceaux, ca ressemble a un décapeur thermique.
    on découpe une bande de lino avec un petit appareil (fourni avec) afin de faire une "baguette de soudure" et on aplique a la jointure et hop c soudé !!!
    c'est comme ca qu'il soude les lino dans les hopitaux, grandes surfaces etc..
    bon courage pour trouver ce type d'appareil, peut etre en location.
    au revoir
    stephane
    invitecf6c75f7
    re bonsoir,
    un lien ou il y a des machines a souder le lino
    ttp://www.leister.com/uploads/pdf/fr/bro_souder_les_reveatements_de _sol_sbb_dv022006_fre.pdf
    bon courage
    stephane
  1. Lecteur vinyl
    Par invitee9cb3703 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/06/2009, 15h33
  2. [Brun] Ancienne platine vinyl
    Par invite9f894e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 19h53
  3. Platine Vinyl Usb
    Par invitefda49e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 09h18
  4. platine vinyl numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 05h39
