petite question chaudiere frisquet hydromotrix 2004 eco sat
    mattgsr
    bonjour a tous je suis chauffagiste et j ai un problème que je n arrive a résoudre, sur la chaudière cité dans le titre.
    je n 'ai aucune fuite sur mon installation, et ma chaudière perd la pression, j'ai contrôlé la soupape, tout mes radiateur et aucune fuite constaté.
    si quelqu'un a déjà rencontré ce problème sa serai sympa de m'aider d'avance merci.
    Cram 64
    Re : petite question chaudiere frisquet hydromotrix 2004 eco sat
    Bonjour, bienvenue sur le forum bricolage mattgsr,
    As-tu vérifié le gonflage du vase d'expansion ? sinon, ferme les vannes départ et retour chauffage, vide le circuit chauffage (chaudière) et à l'aide d'un manomètre pour cycles par esemple regarde si la pression est de l'ordre de 0.6/0.8 b.
    Si elle est insuffisante regonfle à l'azote si possible pour un professionnel ce sera mieux il existe des bombes destinées à cet usage. Sinon gonfle à l'air avec une pompe à cycles.
    Marc.
    P. s. : tu peux aussi venir nous rejoindre sur le forum dépannage voici le lien :
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/
    mattgsr
    merci je vais essayé des demain et je te tient au courant bonne soirée
    mattgsr
    salut a toi cram64 je vérifier le vase d'expansion il était a 0, je l'ai regonfler à 0.8 et ces reparti comme en quarante, merci beaucoup, sait pourquoi l'air du vase disparait.
    Cram 64
    La membrane tend à devenir poreuse et l'azote passe au travers sous l'effet de la pression du chauffage.
    A noter le contrôle du vase fait partie des opérations annuelles de remise en état (obligatoire).
    Marc.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/02/2009, 14h05
  2. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  3. [Thermique] chaudière frisquet hydromotrix
    Par invite7e11b16b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 17h33
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 06/10/2008, 20h40
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 05h26
