Je possède une chaudière ventouse Frisquet Hydromotrix 23 kW datant de 2002 et equipée d'un Eco radio system (avec Satellite-thermostat à commande radio).
Le satellite indique HS et il est impossible de le synchroniser avec la chaudière ou de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Je n'ai pas décelé de bouton reset sur le satellite et enlever les piles puis en remettre des neuves (salines) n'y a rien fait.
J'ai du passer en mode manuel afin d'avoir du chauffage et j'aimerai savoir s'il y a une solution ou si c'est le satellite qui est mort et qui doit être remplacé ?
Merci de votre aide...
