Installation electrique
    invite67ee191f
    Je dois installer un disjoncteur différentiel pour protéger mon circuit de chauffage electrique. La puissance totale de mes radiateurs est de 9500W.
    1°)-Quelle est la formule de calcul pour définir le disjoncteur approprié.
    2°)- Quelle est la différence entre le disjoncteur et l'interrupteur différentiel.
    3°)- Lequel est le mieux adapté pour cette utilisation.
    Je pesais mettre in interrupteur différentiel 63A 30mA type AC
    merci pour la réponse
    invite36a0c02a
    Re : Installation electrique
    coment calculer?
    1 9500W/220=43amp
    2 un disjoncteur différenciel assure la protection différencielle + la protection contre les surcharges et court circuits, alors qu'un inter diff n'assure que la protection différencielle
    3 oui un inter diff 63amp type AC convient
    à bientôt
    Ouk A Passi
    Un disjoncteur calibré à 63 mpères ne protège pas beaucoup votre installation.
    Puissance P (en watt) = Tension U (en volts) x Intensité du courant (en ampères)
    <==> I = P / U = 9 500 / 230 = ...
    En pratique 50A ou même 45A conviendrait.
    Serrez bien les vis de connexion! Et resserrez-les au bout de 6 mois (en ayant coupé le circuit de votre installation, bien entendu).
    D'autres avis ?
    BOB92
    Bonjoir
    Il n'a pas été précisé le contexte , mais en HABITAT , non, il faut mettre dans ce cas :
    - Un Interrupteur différentiel 63 A 30mA type AC, qui sevira aussi de coupure générale CHAUFFAGE,
    suivi d'une série de disjoncteurs divisionnaires classiques, type C10, C16 ou C20 suivant la puissance des appareils alimentés, et la section des fils de raccordement .
    Une liste des départs vers ces appareils, avec leur puissance permettrait de t'aider dans ce projet .
    Dans le cas présent, c'est simple pour respecter la NFC -15-100.
    et traiter le problème en public, sur le forum .....
    invite36a0c02a
    Bob92 a tout à fait raison , dans ce cas inter diff 63amp 30ma AC est le bon choix!
    un disjoncteur diff à cet endroit est une solution riche qui n'apporte absolument rien, puisque la protection amont est assurée par le disjoncteur de branchement et aval par les départs calibrés des divers circuits chauffage!
    la C15-100est très bien faite, inutile d'en faire plus!
    à bientôt
    invite67ee191f
    Smile Re : Installation electrique
    merci pour ces infos
    bodravine
    si tu veux plus de détail indique moi tes différentes lignes qui arrivent au tableau et la puissance de radiateur par ligne et je te dirai quoi installer
    invite2a6d8971
    je voudrais savoir dans les cas des PPE sur le sujet du scooter des mer comment calculer l'autonomie d'une batteriede 12V/12Ah à partir de deux tensions successives.
    bodravine
    il me semble qu'une batterie de 12Ah a une autonomie de 12A durant 1 heure ou 1 A durant 12h a toi de savoir la puissance nécessaire et tu appliques le calcul
    ex 100 W
    100/12V= 8.33A
    donc 12h/8.33=1h26min
  1. Installation électrique
    Par invite7101ec10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/08/2009, 13h11
  2. installation electrique
    Par invite756384b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2008, 17h43
  3. installation electrique
    Par invite45204519 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/07/2007, 19h05
  4. installation electrique
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 15h22
  5. Installation électrique
    Par invite1f2f664e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 22h09
