Branchement cumulus sur inter horaire Legrand
    frankie
    J'aurais besoin d'un petit coup de main pour faire le branchement d'un cumulus sur un inter horaire Legrand 004753...
    Voici le produit en question :
    http://www.e-catalogue.legrandgroup....erence=004753#
    (la page est un peu galère à charger sur mon ordinateur...)
    D'après ce que comprends de la documentation technique, il serait possible de brancher en sortie directement un cumulus de 2400 W -200 litres quoi- (l'inter horaire est un 16A donc 16A x 220V ou 230V = à la louche 3500 W donc ça passe)...
    Sur d'autres sites sur le net j'ai pu lire qu'il fallait que l'inter horaire commande la bobine A1/A2 d'un contacteur jour nuit qui lui s'occuperait de la commutation "de puissance"...
    Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il faut croire et ne pas croire...
    Dites-moi, une dernière question, qu'est ce que la "réserve de marche" qui est égale à 6 ans svp ?
    Merci, merci et merci
    Re : Branchement cumulus sur inter horaire Legrand
    Bonsoir frankie et tout le groupe
    Citation Envoyé par frankie Voir le message
    ... D'après ce que comprends de la documentation technique, il serait possible de brancher en sortie directement un cumulus de 2400 W -200 litres quoi- (l'inter horaire est un 16A donc 16A x 220V ou 230V = à la louche 3500 W donc ça passe) ...
    Tu as raison, ça passe.
    Cependant, j'ignore quel est ton vrai problème. Si le but est de "copier" le contact EDF pur n'alimenter qu'en HC, c'est ue mauvaise solution. Il fau utiliser le contact EDF pour être bien sûr d'être en phase. EDF peut changer d'horaire, ou se décaler assz pour que ta programmation soit "mal placée".
    ... Dites-moi, une dernière question, qu'est ce que la "réserve de marche" qui est égale à 6 ans svp ? ...
    Le programmateur comporte une horloge temps réel alimentée par pile. Cette pile est garantie de fonctionner 6 ans.
    frankie
    Merci pour ta réponse gienas
    Je ré-explique d'une autre façon :
    Tout d'abord, pourquoi un inter horaire ? Parce que je ne peux pas accéder au fil pilote où est situé le disjoncteur du cumulus. Ce serait trop difficile de tirer les fils.
    Donc je suis obligé de passer par un inter horaire...
    La VRAIE question :
    Quelle est le branchement à adopter ?
    programmateur -> cumulus
    ou
    programmateur -> contacteur -> cumulus ?
    en d'autres termes, puis-je commander le cumulus DIRECTEMENT par l'inter horaire ou DOIS-JE passer par un contacteur qui, LUI, commandera le cumulus ?
    J'espère que c'est plus clair.
    Merci encore
    DAUDET78
    Et une liaison radio ou CPL entre le compteur et le cumulus ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    La VRAIE question :
    ou
    Bjr à toi,
    Merci encore
    Bjr à toi,
    SI ton programmateur est capable de supporter les 16 A ou est le probléme.
    Si tu passes pas un contacteur vérifie tout de meme que les contacts ne soient pas plus....petits que ceux du programmateur.
    Ca ferait un peu c.. !
    Ton programmateur coupe P et N ou unipolaire ?
    Vaut mieux BIPOLAIRE (quel que soit la solution).
    frankie
    C'est ok, j'ai compris, je vais donc brancher en direct mon cumulus sur le programmateur puisqu'il peut le supporter.
    Concernant le module radio, merci pour l'info, mais je vais rester sur ma première idée
    Vous trouverez en PJ le schéma du branchement (c'est un inter horaire unipolaire)
    Merci à vous @+
    CyrilGermond
    Au final, le branchement est-il efficace ?
    Avez vous branche en amont un disjoncteur pour protéger l'interrupteur (genre 2A) et un autre pour le chauffe eau (genre 16 A)?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par CyrilGermond Voir le message
    Ca a du être fait ! vu qu'au bout de 6 Ans ...... pas de nouvelle.
    J'aime pas le Grec
  1. branchement témoin lumineux sur inter
    Par invite9e8fbab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/07/2009, 09h04
  2. [Thermique] Câblage cumulus avec inter horlogeLegrand 003705/
    Par invite45f5bf35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/03/2009, 20h43
  3. Branchement d'un interrupteur horaire
    Par invite8c78b33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 11h15
  4. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 15h00
