Je me souviens d'une pompe (chauffage par tubes noirs, je crois) à faire tourner pendant 1 minute puis 1 minute d'arrêt pour une piscine > Je recherche...
Rapide > mots clés "Relais temporisés" dans recherche avancée de FFS > Retard relais 220V
Je ne vois que cette discussion.
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
Salut AMATY, c'est exactement cela. , hier soir j'avais plus trop envie de chercher. Merci. Quel sujet avec ces tempos !
Bon ben, faut juste trouver le( les) bon relais temporisé. @+
18/02/2010 - 13h12
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Re : Inversion de sens de rotation moteur 12 v
D'accord avec toi, Golfo, trouver le bon relais pour un particulier n'est pas si évident que ça...
Félicitation TDR pour ta promo Ch'ti
En étant "Responsable", 2 fois plus de travail donc possibilité de travailler 2 fois plus pour Papy Guytou!!!!
Fais pas attention, j'ai des copains super moqueurs!!!
La Bonne Journée à Tous...
18/02/2010 - 20h18
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Roubaix din chnord !!!!
Âge
45
Messages
2 588
Bonsoir tertous,
Merci AMATY , mais faire travailler des fonctionnaires c'est dur
Golfo tu as raison alors j'ai décidé de t'aider un peu
Tu dessines des relais temporisés , des contacts NO et NF ,des fins de courses NO/NF, un bouton poussoir , un moteur , un arrêt d'urgence et tu fais des traits qui représenteront le câblage que doit faire Papy Guytou .
NB: tu peux mettre des couleurs pour le + et - , ca fera plus joli
et si tu as besoin d'un coup de main : demande à AMATY
Bon je m'y met
A tout...
19/02/2010 - 19h04
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Bonsoir à tous,
Comme je n'ai pas ces relais temporisés sous la main, il a fallu chercher ( surtout très occupé en ce moment) pour faire ce que désire papy guytou.
Il doit certainement exister une solution plus simple, mais je ne trouve pas , d'autant plus que j'ai choisi 2 relais temporisés différends et ne trouve plus la réf. pour l'un des deux. Alors n'hésitez pas à proposer et corriger.
Pour le RT1, j'ai trouvé le TRN4 1RT, fonction BP. Et pour le RT2, c'est celui que je ne trouve plus. La fonction était:" A contact de passage à la retombée".
Lorsque la tension d’alimentation est appliquée sur A1-A2, le relais reste en position repos. La LED « Netz » est allumée. Lorsque la tension d’alimentation est interrompue, la LED « Netz » s’éteint. Le relais commute en position travail. Le contact 15-16 s’ouvre, le contact 15-18 se ferme. Lorsque le temps de passage tw est écoulée, le relais temporisé commute en position repos. Le contact 15-18 s’ouvre, le contact 15-16 se ferme.
Voilà, mais je ne retrouve plus la bête.
Peut-être celui-ci, mais pas beaucoup d'infos. @+
Dernière modification par golfo57 ; 19/02/2010 à 19h08.
19/02/2010 - 19h58
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Âge
45
Messages
2 588
Amical bonsoir à tous
Merci Golfo pour ta recherche malgré que tu n'ai pas beaucoup de temps à nous consacrer.
Pour ma part , j'ai chercher à faire des schémas sur papier mais je bute sur quelques trucs , je vais tenter de voir avec le relais que tu as proposé tout en sachant que la patronne me dessine une douche sur mes schémas parce qu'elle veut que je fasse les plans de la sdb
Papy Guytou , c'est toujours avec plaisir que nous tentons de te satisfaire et on va bien trouver
Merci de ta patience
Amicalement
20/02/2010 - 08h16
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Donc le relais temporisé RT2 est celui-ci, mais un petit problème, sa tension de travail minimale est 24V DC. Sinon faudrait savoir si lui peut aussi le faire. @+
20/02/2010 - 12h01
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Envoyé par moi
Par MP, AMATY m'a suggérer une proposition qui m'a mis sur la voie. Et donc pas besoin de 2 rel. temp. différends, on garde le TR4N avec la fonction BP, ou un autre moins cher et qui a la même fonction.
Il faut donc 2 rel. standards 2 RT, 2 rel. temp.TR4N 1 RT, 2 fc 1RT.
C'est plus simple, merci AMATY? . @+
20/02/2010 - 12h45
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bon, je mets ce que j'ai fait, c'est assez simpliste et doit revenir au schéma de Golfo...
Ça devrait fonctionner...Mettre un cierge ou faire des prières, je ne sais pas, moi!!!
Je n'ai pas mis le schéma d'alim du moteur (voir message 20)...
4 relais à 3 € 6 sous et l'affaire est dans le TLP...
Le Bon Dimanche à Tous...
20/02/2010 - 21h17
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Correctif, le câblage du moteur est le message 29 de Golfo...
Mea Culpa...(3 fois)
21/02/2010 - 10h37
papy guytou
Date d'inscription
février 2010
Messages
15
A tous les 3 un grand bonjour.
Félicitation à toi TDR pour ta promotion. Pour moi 35 ans de fonction publique, j'étais hélas je dois le reconnaitre aussi Chef.
Cela n'a pas que des désavantages.
Un conseil d'un retraité 62 ans de la fonction publique. 1) le chef a raison,
2) le chef a toujour raison, 3) même si le chef a tord ce sont les articles 1et2 qui s'appliquent. Voilà cela te permettra de mieux comprendre ta position décrié par tous, mais surtout enviée de tous.
Bon je vois que cela cogite dur, au passage pour Golfo, en tant que chef notre ami peut se permettre de travailler pour moi au travail car dans ce cas là c'est de la recherche. Et cela est extrèmement bien vu par la hiérarchie.
Je ne sais pas ou Amaty crèche sinon je t'aurais donné volontier un coup de main pour ta SDB. Je viens de terminer la nouvelle cuisine de mon épouse.
A + et bon dimanche a tous les 3.
Amitiés
Papy guytou
21/02/2010 - 12h19
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Petites réflexions, qui n'ont rien à voir avec le sujet.
Envoyé par papy guytou
J'aurai plutôt pensé le contraire...?
Quels désavantages ? D'avoir plus de responsabilités ? T'es pas chef pour rien.
Oui, à condition de montrer qqc.
Ben la SdB, c'est la femme du nouveau promu qui la réclame. Alors entre chefs...........
Mais as-tu au moins jeté un oeil sur les schémas, pour dire si cela te convient ?
Bon dimanche à toi aussi. @+
21/02/2010 - 12h22
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Âge
45
Messages
2 588
Merci à toi Papy Guytou
Pas besoin de savoir où crèche notre ami AMATY car c'est moi qui doit refaire la sdb Et comme tu le sais : on bosse plus le week end que la semaine
Il faut remercier nos deux compères car même si j'ai cherché (si,si je ments pas) , je n'ai rien posté
Est ce que les schémas te conviennent ou il te faut des indications complémentaires.
NB: j'avais jamais pensé mettre un inter et du coup je merdai avec un BP et l'auto alimentation
Amitiés à vous trois
Régis
21/02/2010 - 12h59
TDR125
Date d'inscription
novembre 2009
Localisation
Âge
45
Messages
2 588
Salut Golfo
Pourquoi tu tapes des messages en même temps que moi et que tu les envoient plus vite
Amitiés et bon dimanche
21/02/2010 - 13h05
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 590
Envoyé par TDR125
Salut Golfo
J'ai un turbo dans ma bécane Bon dimanche à toi aussi. @+
