condamner une porte intérieure
    cagouille86
    Question condamner une porte intérieure
    Je souhaite condamner une porte intérieure (voir photo ici). Elle sépare actuellement deux pièces. La cloison est en brique creuse de 7 cm.
    Mon projet :
    - Une pièce qui reste chambre, murs tapissés y compris à cet endroit.
    - L’autre pièce devient salle de bain. Le meuble vasque sera derrière cette porte avec sans doute de la faïence.
    Comment procéder pour avoir une paroi invisible des deux côtés, phonique et hygro ?
    Je voudrais éviter de démonter l’huisserie.
    Quel matériau pourrait être mis dans ce cadre en bois sans avoir de problèmes de fissures dans l’avenir ? Je ne peux pas réduire la taille des pièces, donc pas de doublage sur toute la surface.
    Merci pour vos idées et conseils
    Cagoulle86
    TDR125
    Re : condamner une porte intérieure
    Je verrai bien un habillage en profilé et un placo hydofuge .
    Vous est il possible de faire "sauter" les moulures décoratives du bâti de porte pour arriver à fleur du mur ?
    cagouille86
    Oui, pas de souci pour les moulures.
    Mais pour les joints entre placo et bois, ça fonctionne ?
    TDR125
    Pour moi pas de soucis , de plus il n'y aura pas de charge et c'est une petite surface
    Peut être qu'un copain sur le forum pourra confirmer mes dires
  1. Condamner fosse septique
    Par invite256e2c0f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2009, 22h36
  2. Imaginons une isolation intérieure performante
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 213
    Dernier message: 22/11/2009, 08h44
  3. Condamner un escalier avec un plancher?
    Par invite1b53db8a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2009, 14h08
  4. [Blanc] Condensation sur porte intérieure congélateur
    Par sososo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 19h37
  5. Une demi-isolation intérieure : ça a un sens ?
    Par KroM67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2007, 09h54
