mise a la terre
mise a la terre
    jeancellet
    mise a la terre
    la société d'HLM ou je demeure a fait des travaux de mise a la terre
    a chaque appartement
    j'ai un doute sur les branchements ( le N° 3 en particulier )
    http://cjoint.com/?crh7IM7zjn
    destination des fils
    1/ colonne d'eau et pieds de la baignoire
    2/ compteur electrique
    3/ encadrement de porte ( metallique )
    4/ prise electrique
    5/ tuyau de gaz
    il y a aussi un fil qui part du radiateur et va sur la baignoire
    est ce que ce branchement est normal ?
    invite36a0c02a
    Re : mise a la terre
    normalement les fils doivent faire la jonction bornier principal de terre vers le point à raccorder à la terre!
    faire la mise à la terre de la baignoire avec un fil repris sur le radiateur ( à eau ne me semble pas normal)
    maintenant si le fil (2.5 ou 4° minimun) vient de la barrette de terre principale,passe au radiateur sans être coupé et va à la baignoire, en réno, on doit tolérer!
    à bientôt
    jeancellet
    merci pour la réponse
    bonne continuation
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    Pour le raccordement n°3 des encadrements de porte métallique, je l'ai toujours vu réaliser ainsi.
    Vraisemblablement, risque de toucher un appareil et en même temps cet encadrement... Je le vois dans ce sens...
    MG85 pourra le confirmer...
    Raccordement équipotentiel de la Salle de Bains > Robinets, tuyaux d'eau , baignoire métallique, encadrement métalliques de porte ou fenêtres ...etc) doivent être reliés en un point dans une boite de dérivation pour partir vers la terre générale.
    Je n'ai pas trop saisi l'importance de ce rebouclage à mon humble esprit...
    Bien Cordialement
    Lycaon
    la liaison entre la borne du haut et celle de droite était vraisemblablement incertaine ,ce qui peut expliquer le bouclage.En tout cas ,le dénudage ne fait pas très "pro".
    invite36a0c02a
    Ne manquerait 'il pas un shunt entre le fil de gauche et les autres fils?
    Il est curieux que ttes ces terres ne soient pas interconnectées ensemble!
    Serait ce un oubli?
    Il serait souhaitable de relier ensemble ttes ces bornes!
    à bientôt
    jeancellet
    bonjour a tous
    merci pour ces infos
    si j'ai bien compris je fait ceci
    http://cjoint.com/?csgL2HwhVH
    + denudage ( Lycaon)
    bonne journée
    invite36a0c02a
    Oui, ttes ces terres doivent être interconnectées entre elles!
    à bientôt
  1. vérifier la mise à la terre
    Par invite123f7670 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 03/02/2023, 12h16
  2. mise à la terre
    Par adast83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2009, 06h16
  3. mise a la terre
    Par invitecd0627df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 21h31
  4. Question sur la mise a la terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2006, 16h28
  5. mise à la terre
    Par scoin dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/10/2005, 18h26
