Fissures dans le torchis
    invite3930f55a
    Question Fissures dans le torchis
    Nous sommes propriétaires d'une très veille maison en torchis (bas de murs en pierre, 1m environ).
    Le premier étage est soutenu par un ensemble composé d'une poutre maîtresse (de 40-50cm de diametre) sur laquelle reposent les pouttres qui soutiennent le plancher.
    Avec ma femme nous avons fait faire par des professionnels d'importants travaux de renovation il y a plus d'1 an. Nous avons notamment fait installer un pompe a chaleur et fait isoler l'ensemble (avant la maison n'était ni isolé ni chauffé).
    Des dalles en beton allégé ont été coulées à l'étage pour le mettre de niveau.
    Depuis presque 2 mois, ce qui coincide avec notre aménagement au 1er, nous constatons des fissures grandissantes en dessous de la poutre maîtresse au rez-de-chaussée dans une des pièces. L'enduit semble s'être décollé et nous constatons une petite breche (3mm) au dessus de la poutre. En même temps, le dalle à l'étage s'est desolidarisée des murs et une fissure de plus d'1cm s'est formée à deux entroits.
    Nous avons fait venir le maçon qui s'était occupé du chantier et il nous a dit que le les défauts était esthetiques, et venaient du fait que la maison était chauffée pour la première fois de son histoire et que le bois/les murs travaillaient. Nous ne sommes pas rassurés pour autant car l'hiver dernier où nous avions également chauffé la maison les fissures n'étaient pas apparues. Nous ne savons pas si l'on peut lui faire confiance et hesitons à faire venir un expert.
    Est ce que vous pouvez nous aider pour savoir si il y as un vrai problème ou si, comme notre maçon l'indique, nous nous inquietons pour rien.
    Merci de votre aide.
    invite58706596
    Re : Fissures dans le torchis
    Bonjour Welsh_Dwarf & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Des photos pour le voir le travail sur les mur au niveau des poutres...
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Faire une vérification dans chaque angle de murs (intérieur et extérieur) pour voir l'absence de mouvement (fissures).
    Puis après les photos, une petite description de la structure de la maison pour essayer de comprendre ce qui se passe.
    Pour le moment, grosso-modo, si des fissures se créent à l'intérieur de la maison, cela voudrait dire que les murs se déforment vers l'intérieur...
    Une possibilité envisageable avec une dalle en béton de chaux (d'où la désolidarisation de celle-ci).
    Bien Cordialement
  1. Fissures
    Par invite74009975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2010, 22h03
  2. Isolation BBC+ torchis
    Par inviteb61c9ca4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2010, 09h02
  3. mur fissurés
    Par invite62d70e8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 10h31
  4. Fissures anales
    Par invite169365fc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/12/2008, 21h23
  5. Fissures dans une citerne: Quoi faire?
    Par inviteba7c1616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2007, 16h26
