je passe au niveau thermique (BBC) sur ma construction de maison il me reste plus qu'a faire le test d'étancheité à l'air (ventilateur sur la porte d'entrée).
Je vais mettre des spots au plafond du rez de chaussée sachant que c'est un plancher bois et qu'il y a 200mm de laine de verre dans ce plafond.
Est ce compatible SPOT et maison étanche?
Ou
Faut il utiliser un pot étanche pour les spots. Dans ce cas ou en trouver?
(Les spot seront des spots à LED)
Merci pour vos réponse
Poursuivez votre recherche :
