  • Login:
+ Répondre à la discussion
Construction d'un abri à bois
  1. doudou76
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    31
    Messages
    70
    Question Construction d'un abri à bois
    J'ai fais la demande à la mairie pour une "demande de travaux".
    J'ai reçu un courrier me disant que le dossier est incomplet.
    J'aurai voulu avoir des réponses aux questions citées ci-dessous :
    - Ai-je le droit de placer mon abri à bois sur le terrain à l'endroit ou je le souhaite, ou faut-il respecter des mesures ?
    - On me demande un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement (DP6), comment çà se présente ?
    - On me demande également un plan permettant de situer le terrain dans la commune (DP1), ou puis-je me le procurer ?
    Merci, cordialement.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. nono1979
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    164
    Re : Construction d'un abri à bois
    bonjour, pour la question 1 , oui si le terrain est constructible et en fonction du permis de construire
    pour la question 2 : un simple dessin suffit, mais i; faut que ce soit précis.
    pour la question 3: c'est le cadastre disponible en mairie
    bon courage.
  3. Debutant72
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    561
    Voici une reponse un peu large mais je ne sais pas si vous êtes en lotissement ou en pleine campagne ...
    En lotissement, il doit y avoir un reglement qui précise les restrictions, s'il y en a.
    Il y a aussi une distance limite en dessous de laquelle il ne faut pas descendre ( 3m ) sous peine de devoir le mettre en limite de propriété.
    Le plus simple, si vous n'avez pas de document particulier, c'est de demander à la mairie de vous communiquer les restrictions et les préconisations. Vous pouvez aussi vous adresser à la DDE qui devrait vous remettre des brochures sur comment implanter et présenter votre projet ( détail des documents à joindre à la demande de travaux ).
    Pour les plans, vous pouvez reprendre des photocopies des documents du permis de construire de votre maison ... si vous les avez, bien sur
    Salutations
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 838
    Bjr doudou76,
    Document graphique= plan cadastral (1/2500, 1/2000, 1/1250 suivant le cas)
    Plan de "détail" (1/500 ou 1/200 éme) qui indique à l'échelle l'EMPRISE de l'abri bois.
    Juste un détail: les "demandes d'autorisation de travaux" ne peuvent etre accordé que pour des emprises au sol jusqu'à 20 m2. Au delà = permis de construire (voir surface de votre abri).
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. doudou76
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    31
    Messages
    70
    Wink Re : Construction d'un abri à bois
    Ok, merci pour vos réponses.
    Oui, j'ai oublié de préciser. Je ne suis pas en lotissement.
    Réponse pour Debutant72:
    Ok, je suis allé sur Légifrance et j'ai vu cet article. Je compte le mettre en limite de propriété.
    Mais par contre, c'est idiot, en limite de propriété "oui" et à moins de 3 mètre "non". Si je met des gouttières à mon abri à bois, en étant en limite, les gouttières vont être chez le voisin ? Car je compte faire un appenti.
    Je vais à la mairie demain.
    Merci.
  6. Debutant72
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    561
    En limite de propriété veut dire que rien ne doit dépasser chez ton voisin, même pas la gouttière ... --> revoir le sens des pentes du toit.
    Petite astuce si tu veux garder un accès sur ce coté qui est en limite de propriété : tu fait un toit qui dépasse d'un mètre ( ou plus ) par rapport au mur de l'abri et ainsi, tu pourras stocker du bois ou des choses qui ne craignent pas grand chose ...
    • Publicité
  7. doudou76
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    31
    Messages
    70
    Thumbs up Re : Construction d'un abri à bois
    Oui, bien vu, justement c'est ce que je regardais cet après midi.
    Mais, je voulais savoir si c'était bien légal. Tu m'as donné la confirmation.
    Mais rien n'empêche que je vais aller à la mairie demain soir.
    Merci à vous et je vous tiens au courant des évènements
  8. Debutant72
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    561
    Par experience, la mairie et la DDE regardent essentiellement la présence des documents, plus rarement que le projet suit les règlementations "à la lettre"
    En clair, faut pas trop se poser de question : si il y a vraiment quelque chose qui cloche ( en dehors de la paperasse ), ils te le diront.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Etanchéité abri de jardin en bois / dalle béton
    Par la glute 63 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/04/2012, 14h37
  2. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par Marcos113 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h43
  3. construction bois et traitement
    Par lena59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2008, 10h52
  4. Construction d'un bâtiment en bois ...
    Par sonixtra dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2007, 09h42
  5. abri à granulés, extérieur, en bois
    Par kawaijen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2006, 19h42
