fissure mur/plafond interieur cote pignon
    Ushant
    je plante le decor : maison de 73 - murs en beton et brique
    sur les 2 pignons à l'etage il t a une fenetre au milieu et au dessus de cette fenetre cote intérieur ( on ne voit rien de l'exterieur) il y a une grosse fissure qui part et s'etend jusque 40 cm au plafond
    - est ce grave ?
    j'ai joint une photo sur laquelle on voit le depart de la fissure
    merci d'avance pour vos informations
    invite58706596
    Re : fissure mur/plafond interieur cote pignon
    Bonjour Ushant & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Tu peux préciser un peu, épaisseur...etc
    En regardant la photo, j'aperçois au-dessus de la fenêtre, une pièce de bois (semble-t-il?) dans laquelle on a pratiqué une fente horizontale...
    A quoi cela sert-il?? Car semble à l'origine du départ de la lézarde ...
    Sous le papier peint, quel est le matériau recouvert de plâtre???
    A 1ère vue, on dirait un problème de cloison de doublage qui a bougé... mais attendons les infos...
    Bien Cordialement
  1. Fissure au mur et au plafond +pb carrelage
    Par invite5f6c8b5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 20h41
  2. isolation interieur mur pignon
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2009, 21h43
  3. fissure vivante dans mur d'enceinte
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2009, 20h56
  4. [Thermique] touyeau fissure plafond 2'eme etage
    Par invite40b6d8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 21h24
  5. Pignon et roue dentée intérieur coniques
    Par manimal dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2007, 19h04
