Comment démonter un tubage en AMIANTE ?
    busdriver
    J'ai un conduit de fumées constitué de boisseaux en terre cuite 20x20 cm à l'intérieur desquels il y a un tubage en fibrociment. L'ensemble a été construit en 1975 et il servait pour une chaudière à gaz de l'époque. Depuis j'ai remplacé celle-ci par une à basse température et il y a de la condensation dans le tubage qui se délite (je pense que c'est à cause de cette humidité et de l'acidité des condensats), répandant des particules d'amiante dans mon sous-sol
    Mon problème est de démonter ce tubage pour le remplacer par un en inox sur lequel je vais ensuite raccorder une chaudière Vitolig 200 (à buches). Mais avant de me lancer dans la location d'une nacelle pour monter à la souche (9m de hauteur) et commencer à faire des travaux sur ce matériau dangereux, je voudrais trouver un maximum d'informations, afin de limiter les émissions d'AMIANTE dans ma maison.
    Le tubage est scellé au plafond du sous-sol et s'élève ensuite sur une hauteur de 8 mètres.
    Est-ce que dans ce genre de conduit on faisait un scellement seulement à la base, ou également en haut? et est-ce que à mi-hauteur de conduit on faisait un scellement avec des pattes en fer pour reprendre la charge?
    Quelle est la longueur habituelle des éléments (1m, 2m etc...)?
    Est-ce un matériau très épais et donc très lourd?
    Comment sont assemblés les éléments: simple emboitement male-femelle ou emboitement et ciment?
    Voila une foule de questions à éclaircir avant de lancer ce chantier bien ingrat, votre expérience sera précieuse.
    Merci pour vos réponses
    invite2c27b828
    Re : Comment démonter un tubage en AMIANTE ?
    Même si l'on est bon bricoleur, il est préférable de faire appel à une société spécialisée ayant une homologation pour réaliser ce travail.
    En effet, la moindre poussière d'amiante respirée peut provoquer dans 10, 20 ou 30 ans un cancer de la plèvre qui est irréversible, aucun traitement avec à la clef une mort lente et douloureuse.
    L'amiante est une cochonnerie.
    Voir : http://www.dailymotion.com/video/xbx...dale-de-l_news
    busdriver
    Citation Envoyé par ventdunord Voir le message
    Bonsoir Ventdunord, et merci de répondre à ce fil qui démarre doucement.
    Evidemment j'ai commencé comme tu le suggères: l'entreprise à qui j'avais demandé un devis pour refaire le tubage m'informe que, n'étant pas agréée Amiante, elle n'avais pas le droit d'y toucher.
    Je prend donc l'annuaire des entreprises homologuées autour de Paris, j'en appelle une bonne dizaine et j'ai eu 10 fois la même réponse: on ne prend pas les particuliers, trop petit, notre créneau c'est le désamiantage de gros batiments, pas de maisons etc...
    J'ai fini par en trouver une qui peut prendre ce genre de chantier, et ce qu'ils m'ont dit est édifiant: nous vous conseillons de faire cela vous même, à moins d'être prêt à payer 10 000€ !!!
    Bon après nous en avoir collé partout, mais absolument partout, on a fait de belles lois et réglements sur l'amiante, et apparemment inapplicables dans mon cas.
    La seule solution viable qui me reste c'est de faire ça moi-même quitte à investir dans du matériel (masques, filtres, aspirateur à filtre absolu etc...). Ce qui me manque c'est de savoir comment est construit ce fichu tubage pour éviter la dispersion inutile de particules.
    Merci à tous ceux qui par leur connaissance et expérience pourront m'aider.
    emmanuel30
    Quand le cout du désamiantage est prohibitif, on a toujours la solution en dernier recours de confiner provisoirement les fibres .
    Dans ton cas il doit être possible de poser un tuyau en inox à l'intérieur du tuyau en amiante et de réaliser une étanchéité de chaque coté avec du mastic réfractaire ou du ciment réfractaire.
    Cela évitera de respirer les fibres en attendant de trouver une solution définitive.
    CHEVRIER
    j'ai posé à peu près la même question en beaucoup plus confus il y a quelques temps. La réponse était : mets un masque, ça casse comme du verre. Ensuite : déchèterie qui accepte ces déchets (chez moi il y en a une sur l'agglo, c'est gratuit pour les particuliers).
    Donc pas du tout aussi dramatique que ce qui est dit là????
    invite2c27b828
    Chevrier a une idée aussi légère du sujet que les fibres d'amiante en suspension dans l'air . . .
    Je fais partie de ceux qui ont travaillé dans l'amiante pendant plus de 20 ans et je pense que réagir de la sorte c'est être dans le déni complet comme l'on fait pendant 90 ans les lobbies de l'amiante qui ont mentis jusqu'en 1997, date de son interdiction. . . des gens irresponsables et criminels puisqu'ils continuent à l'exporter à travers le monde, non pas en Europe où la plupart des pays l'ont interdit, mais dans les pays pauvres ! Ils perpétuent le colonialisme.
    Busdriver a raison d'être prudent, je l'invite à prendre son temps et se renseigner auprès de nombreux organismes (DDAS, organismes professionnels spécialisés, associations, etc...)
    CHEVRIER
    Merci Ventdunord, je cautionne en effet les irresponsables et les criminels, le colonialisme...
    busdriver
    Bonjour Messieurs
    Mon intention était très loin de lancer un débat politique, ou sur la repentance sur le passé colonial de notre pays.
    Tout ce que j'espère, c'est qu'un membre du forum, qui a une expérience (un couvreur idéalement) avec ce matériau maintenant proscrit, mais que l'on voit toujours sur presque tous les toits, me dise comment on s'y prenait à l'époque pour construire ce genre de conduits.
    Inutile de me dire que c'est un produit dangereux , je le sais bien et c'est d'ailleurs pourquoi je veux l'éliminer. Mais pour le faire j'ai besoin d'avoir des billes...
    PS: le Modo m'a déplacé dans le forum "Bricolage et Décoration", pas sur que l'AMIANTE terrorise tout le monde
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je serai obligé de voir cesser ce ton polémique faute de quoi je vêtirai la tenue de modérateur et fermerai la discussion.
    Marc.
    f6bes
    Bjr à tous,
    "....la moindre poussière d'amiante respirée peut provoquer dans 10, 20 ou 30 ans un cancer..."
    Ca serait pas un tantinet exagéré ? (simple question, je ne polémique pas).
    Là:
    "....travaillé dans l'amiante pendant plus de 20 ans...." je ne dis pas non , bien sur.
    Si le tubage est réalisé en tuyau d'amiante, si l'on ne broie pas, scie pas etc...
    bref si l'on ne réduit pas en charpie , poussiére..
    doit pas y avoir gros danger. C'est mon simple avis personnel.
  1. Démonter un tubage isolé Poujoulat
    Par jcfpower dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/12/2009, 11h08
  2. [Blanc] Comment démonter mon LV Bosch ?
    Par inviteac0e07bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 09h05
  3. [Thermique] Comment démonter un radiateur
    Par invite6537e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 21h51
  4. [Blanc] Comment Demonter Boitier De Commande
    Par invited621c20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 20h05
  5. Comment démonter un ordinateur portable
    Par invite38db3aed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2006, 07h42
