Voilà je voudrais changer le plancher de l'étage d'une vieille très vieille maison (1767) qui est en très mauvais état
Quel épaisseur de plancher dois je prendre, sachant que celui ci repose sur des poutres espacées au maximum d'un mêtre ?
Bonjour,Voilà je voudrais changer le plancher de l'étage d'une vieille très vieille maison (1767) qui est en très mauvais état
Tout dépend des charges qui vont peser sur cet étage.
26/04/2010 - 09h22
claudio91
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
53
Re : Rénovation plancher bois
Les charges sont de l'ordre de meblres et de lit, je voudrais faire 2 chambres
26/04/2010 - 18h41
Eurole
Date d'inscription
février 2006
Localisation
17120 mortagne sur gironde
Âge
79
Messages
2 166
Envoyé par claudio91
Je ne suis pas spécialiste.
S'agissant d'un vieille maison, je pense que le plancher va être en lames de bois classique, chêne, chataignier ...
Des lames de 20 à 22 mm d'épaisseur devraient convenir. Un bon marchand de bois peut conseiller utilement.
Attention aux problèmes des insectes du bois, et de permis de construire éventuel.
27/04/2010 - 00h47
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Bonsoir à Tout le Groupe,
J'ai l'impression à mon humble avis que 20/22 mm sont un peu faibles, Eurole, moi avec mes 90 kilos je provoque une flèche de 5 mm sur du 25 mm en 1 mètre de portée...Donc, il faudra visser le parquet solidement dans les poutres...
Pour une portée de 90/100, il faut viser du 30 mm...
Bien Cordialement
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
27/04/2010 - 08h45
claudio91
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
53
Merci de vos réponses, Je suis d'accord avec Amaty, 22 est un peu faible, mais je ne trouve pas de plancher avec une epaisseur supérieure
Je regarde ce que l'on pourrait faire...collage ou fixation de 2 planchers...
Pas évident, ce problème, surtout si l'on veut garder la vue du plancher au dessus des poutres...
Quelle largeur les poutres???
28/04/2010 - 11h22
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
39
Messages
4 682
Au-delà de l'usage envisagé à titre personnel, attention à la responsabilité en cas de revente. Vous allez démonter le plancher, donc voir les poutres. Il devient alors de votre responsabilité de renforcer la structure si besoin est, afin de respecter les 150kg/m² de charge d'utilisation (en sus du poids propre).
Y'a pas moyen de mettre des lambourdes entre poutres et plancher pour faire un pose plus dans les règles actuelles?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
28/04/2010 - 23h33
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Bonsoir Yoghourt,
Plancher en 30 mm fixé en 2 points sur chaque poutre doit tenir les charges d'exploitation admissibles pour un étage soit 150 kg/m²
D'où ma demande de dimensions des poutres...
Mais le problème reste effectivement la charge admissible et la portée de ces poutres, mais comme le problème n'est pas évoqué...
Bien Cordialement
31/05/2010 - 15h56
claudio91
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
53
Désolé pour la longue abscence...
Pour répondre à Amaty, la portée est de 5 m et la section des poutres est de 25cm
J'ai 2 pb à résoudre :
1 La planéité
2 Trouver du plancher chataigner de 33 mm
J'ai bien pensé à une autre solution consistant à mettre des solives ou lambourdes perpendiculaire aux poutres tous les 40 cm et de clouer un plancher dessus mais l'aspect visuel du desous ne va pas être terrible !
Qu'en pensez vous
Le plus simple dans l'esthétique semble de chercher et questionner un bon scieur de chêne ou de châtaignier.
J'ai trouvé ce site en cliquant "scierie plancher chataignier" dans un moteur de recherche http://parquet-chene-lambris-plinthe...educagire.com/
31/05/2010 - 18h54
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Bonjour à Tous,
Section poutre 250 x 250 mm (assez rare la section carrée...!!) portée 5 m > Charge admissible 1800/1900 kg.
Poids parquet châtaignier 33 mm > 20 kg/m² (d entre 0,6 à 0,65)
Poids d'une poutre > 270 kg
Surface de chargement d'une poutre > 5 m²
Charges sur une poutre (20 + 150 kg/m²) x 5 m² = 850 kg qui s'ajoutent au poids de la poutre (270 kg) soit 1120 kg contre 1800/1900 kg
Donc, pas de problème, il y a de la marge > Flèche possible maxi 4 à 5 mm.
Bien Cordialement
