étanchéité dans une MOB
    marsan09
    Je vis dans une MOB depuis plus de 20 ans.
    L'isolation a été très bien faite (15cm murs et 25 en combles).
    Ce qui pose problème, c'est l'étanchéité. L'épaisseur de l'ossature est 10 cm remplie de laine de verre haute densité qui n'a pas bougé, par dessus il a un film de polyéthylène et enfin à l'intérieur, 5 cm de polystyrène + placoplâtre.
    Le polyéthylène est censé apporter une étanchéité, mais en haut, au niveau du plancher, le film est absent et il y a des entrées d'air dont je ne me suis jamais occupé.
    Actuellement l'air est tout de même freiné par 5cm environ de laine de verre haute densité protégée par du contreplaqué qui prolonge le mur entre les solives. On voit tout cela sur la photo jointe, je viens de dégager un bout de mur entre 2 solives.
    On a posé une poutre en haut des murs sur laquelle s'appuyent les solives, le plancher ne touche pas tout à fait cette poutre. D'où les nombreuses entrées d'air.
    Je pensais injecter du mastic avec un pistolet, mais vu les épaisseurs, ça risque d'être très long.
    Sinon il y a la mousse expansive, mais elle parait si mal commode d'emploi et on ne sait jamais ce qu'on met.
    Est ce que quelqu'un a une meilleure idée? merci d'avance.
    marsan09
    Re : étanchéité dans une MOB
    suite,
    J'avais pensé aussi entrer de force des mousses un peu rigides et mastiquer par dessus.
    Le problème est une entrée éventuelle de rongeurs.
    Est ce que quelqu'un a eu les mêmes problèmes?
  1. Fermacell ou Placo dans une MOB
    Par invite4bfe02e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/06/2010, 15h47
  2. MOB : étanchéité à l'air et mise oeuvre
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2010, 11h59
  3. Choix pour une MOB dans le comminge
    Par lune003 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/10/2009, 08h17
  4. Position du pare vapeur dans une MOB
    Par justei dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 06h27
  5. Murs respirants dans une MOB
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2007, 09h03
