bonjour a tous, voici mon probleme, apres avoir coulé un poteau vertical de 20, sur semelle puis ferraillé et coulé,, je souhaiterai y poser une poutre horisontale de 5 metres 80, qui serait donc d' un coté posée sur ce poteau et scéllée dans le mur auquel il est collé ; et l' autre bout de la poutre serait posée sur un mur porteur de 20 en blocs.
ma question est simple, sur cette poutre de 100 par 200 en pin, ayant une longueur de 5m80 perchée a 2m50 du sol , je souhaite y poser une partie du plancher d' une chambre d' une dimension de 5m80 sur 2m80, les solives de 2m80 de long arriveraient donc de cette poutre et reposeraient sur un mur en blocs de 20, ensuite le plancher sera composer de plaques O.S.B et de parquet flottant.
pensez vous que ma poutre sera assez solide pour suporter ce plancher sans finir completement voutée ( uniquement un plancher de chambre style mézaline, pas de charpente dessus)
