Je me pose une question j'ai une grosse prise pour plaque vitro relié au disjoncteur à part normal.
Je me suis posé la question si je pouvais mettre four et plaque sur cette même prise.
La première réponse est logiquement non, toutefois j'ai vu qu'il existait des cuisinières vitro + four électrique qui ont une seule prise et on peut utiliser four + plaque en même temps.
Donc ma question quelle est la différence entre une cuisinière complète et four + plaque séparée. Il existe des modèles four plaque de puissance équivalente aux deux séparés même four pyrolyse.
Pour les fils je ne peux vous dire je suis en location désolé. J'ia la grosse prise murale avec des broches à plat.
Est ce que pour le circuit correspondant à ta prise tu as un disjoncteur ou un fusible spécifique. Si le fusible ou le disjoncteur a une capacité suffisante pour supporter à la fois la plaque vitrocéramique et le four , je ne vois pas ou est le problème, la ligne n'a aucun moyen de "savoir " si elle alimente un appareil avec à la fois un four et une plaque ou si elle alimente deux appareils , l'un avec une plaque ,et l'autre avec un four.
Maintenant si la capacité du fusible ou du disjoncteur est insuffisante pour les deux , elle le sera aussi si la plaque vitro et le four sont dans le même "meuble"
Peut être un autre intervenant sera plus clair que moi.
09/05/2010 - 20h28
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 952
Re : Four elctrique et plaque vitroceramique
Bonsoir à tous,
D'après ce que j'ai pu lire, les cuisinières plaque + four ne dépassent pas la puissance autorisée sur prise 16A, donc disj. 20A.
Mais comme la plaque vitro doit dépasser les 5KW, = circuit individuel de 6mm² et disj. 32A. Four sur circuit spécialisé, prise 16A, disj. 20A. Infos ici. @+
09/05/2010 - 21h24
patard
Date d'inscription
mai 2010
Messages
13
D'après le tableau dont tu mets le lien le problème ne résulte pas du branchement du four sur la prise 16A actuelle Ce branchement serait dans les clous . Par contre c'est la plaque vitro qui ne devrait pas être branchée sur cette prise , mais sur un circuit spécifique avec un disjoncteur 32A?
09/05/2010 - 23h07
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 952
Envoyé par patard
J'ai abrégé et donc peut-être mal exprimé, mais pour la plaque je n'ai pas parlé de prise 16A.
Comme phantom57 ne connait pas la section des fils, il peut néanmoins savoir quelle est la protection de ce circuit qui est dans son tableau.
En tout les cas la norme dit: Four seul = prise 16A, disj. 20A. Plaque seule = circuit dédié = 6mm² et disj 32A. Et pas les 2 ensembles. @+
10/05/2010 - 16h23
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 272
Envoyé par golfo57
Bonsoir à tous,
là,
tu te plantes,
une cuisinière toute électrique c'est obligatoirement 32A
a cela pas de suspicion a avoir,
par contre,
une plaque électrique, c'est aussi 32A
pourquoi l'on doit séparer une plaque (sur 32A) d'un four?
la réponse étant:
la norme qui défini chaque appareil comme devant être sur ligne dédiée pour chacun d'eux
ce qui fait la différence entre une cuisinière et le dit montage étant que la cuisinière est "parfois" équipée suivant "la puissance demandée" d'un "système" qui empêche "un organe" de fonctionner si celle ci est trop importante
richard31
Salut amical richard 31, D'après ce que j'ai pu lire, et j'aurai du rajouter que certaines cuisinières 2 en 1 ne dépassaient pas 3,6KW. Je n'ai pas approfondi la recherche , et tu dois, non, tu as raison qu'une cuisinière tout électrique c'est 32A @+
10/05/2010 - 18h41
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 272
Envoyé par golfo57
Bonjour à tous, Salut amical richard 31, D'après ce que j'ai pu lire, et j'aurai du rajouter que certaines cuisinières 2 en 1 ne dépassaient pas 3,6KW. Je n'ai pas approfondi la recherche , et tu dois, non, tu as raison qu'une cuisinière tout électrique c'est 32A @+
re,
pas grave,
ce que tu as lu concerne probablement des cuisinières moins équipées électriquement
type mixte (plaque 4 feux gaz four électrique) auquel cas effectivement 16A suffit
mais les cuisinières "tout électrique" sont une autre paire de manche
d'où la confusion ,
mais avec mon descriptif tel que donné
on a l'explication a tout
car effectivement ce qui sème le trouble,
c'est vouloir assimiler une cuisinière a un ensemble four et plaque cela semble identique,
mais pas dans les faits,
un exemple :
j'ai eu l'occasion de voir sur une cuisinière durant une pyrolise
qu'une plaque fonte n'était plus alimentée
richard31
