Aide : retaper un poele a bois
    nours62
    J'ai récupéré un poele à bois avec un petit four que je voudrais remettre en état et j'ai besoin de quelques conseils.
    1° Je dispose de deux plaques en feraille épaisse qui constituent le haut du foyer, avant la sortie des fumées qui se fait par le dessus.
    L'une de ces plaques est pleine.
    La seconde dispose d'un volet (la tirette est cassée) dont j'ignore l'usage. A quoi sert-il ?
    Pour diriger les fumées ? Vers où ?
    Pour fermer plus ou moins l'évacuation des fumées, un peu comme un clapet ?
    Pour positionner ces plaques dans le poele il existe différents ergots sur les côtés hauts du foyer, à droite, à gauche et au fond… mais rien à faire pour les mettre à l'horizontale, ça veut pas !
    Elles sont bombées, d'origine ou sous l'effet de la chaleur, je l'ignore.
    De ces deux plaques, laquelle faut-il mettre en dessous et laquelle au dessus ?
    2° La vitre du foyer n'est pas assez haute (il manque environ 0,5 cm) et laisse donc un jour. La fuite est assurée.
    Pour rendre ce poele étanche, faut-il trouver une nouvelle vitre ou bien un large cordon sur le pourtour suffirait-il à assurer l'étanchéite?
    Bien qu'il ne soit pas très ancien (année 2000), ce poele, installé par cheminée "La Romaine" ne se fait plus et je n'ai pu trouver aucun plan correspondant sur le net.
    La plaque signalétique arrière indique qu'il s'agit d'un "Nordica" modèle "Austria" de 9 KW.
    Ce poêle, assez lourd (genre 150 kg) est en fonte noire et habillé de céramique orange, enlevée pour le transport et la photo.
    Si parmi les forumeurs quelqu'un avait un modèle identique ou ressemblant, je lui serai reconnaissant de m'indiquer comment est construit son poêle.
    Ou bien des idées parmi tous les spécialistes de poeles ici présents…
    nours62
    Re : Aide : retaper un poele a bois
    up up up up up
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  3. retaper poele à bois
    Par invited7e67d80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 14h49
  4. Poele a bois, rayonnement-convectio-... ?? aide pour choisir svp
    Par invite8f89ffcc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 11h21
  5. aide chauffage - poele a bois
    Par invite47860b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2006, 15h50
