aide chauffage - poele a bois
    ponturio
    bonjour a tous..
    nous venons vers vous car nous allons faire construire prochainement notre future "chez nous" et la question du chauffage nous pose énormémént pb.
    nous habitons la Bretagne.
    notre maison fera 150 m2 sur 2 étages.
    elle sera composée d'une entrée qui donnera accés au salon + coin repas (par une porte glissante) 45m2
    du hall nous aurrons accés à l'étage par un escalier.
    nous avons prévu d'installer dans le salon un poele à bois
    nous nous posons plusieurs questions :
    -quel type de poele choisir : totalement en fonte ou avec pierres réfractaires ?
    - le poele peut-il chauffer l'étage (étant donné que l'escalier ne donne pas directement sur le salon) ?
    - quel type de chauffage secondaire choisir : on nous parle d'aérothemie mais vu le cout de l'installation et étant donné que nous aurrons deja le poele, ne faut-il mieux pas se contenter du chauffage électrique en appoint?
    merci à ceux qui pourront nous aider à résoudre notre (nos) problème(s)
    Annaick_R
    Re : aide chauffage - poele a bois
    pour le choix du poele, je ne suis pas spécialiste : je ne peux vous conseiller que d'exiger un rendement maximal (>75%)
    Si votre maison est très bien isolée (point très important), autant avoir des petits chauffages élec' qu'on allume 3 fois par an plutôt qu'une installation coûteuse qui dépensera autant d'électricité. D'autant qu'avec l'aérothermie, il faut aimer les courants d'air (chauds) dans la maison et le bruit de la soufflerie.
    Annaïck.
    ponturio
    merci pour ta réponde annaick.
    c un peu se que je pense mais mon amie hésite. elle a vraiment peur de regretter après.
    d'autant que dans le salon nous pensons mettre du parquet et apparemment le parquet à poser sur un plancher chauffant coute très cher.
    Annaick_R
    Regretter quoi ?
    Franchement, avoir des radiateurs sèche-serviette soufflants (aérothermie) en guise de chauffage, ça n'est pas très agréable (même s'ils consommaient 4 fois moins qu'un radiateur normal). Je trouve qu'il y a des tas d'autres systèmes électriques beaucoup plus confortables !
    Si c'est un système de pompe à chaleur (PAC) : à fuir ! Montre vite les discussions sur ce sujet à ton amie (fonction "rechercher" dans la barre orange avec le mot clé "PAC" ou "aérothermie")
    la plus lue :http://forums.futura-sciences.com/thread22684.html
    Ce mode de chauffage est aussi polluant voire plus polluant que des radiateurs électriques (gaz toxique)! Les rendements annoncés sont largement surestimés par rapport aux conditions d'utilisation normale (adieu les économies!). En plus, ils sont foutus avant d'avoir un retour sur investissement (10 ans). Etc...
    Si l'idée d'un plancher chauffant vous plaît, pourquoi ne pas vous tourner vers un plancher basse température (eau) alimenté par des capteurs solaires ou par une chaudière à granulés ? Plusieurs personnes ont même réduit les frais en installant directement les tuyaux juste avant le coulage de la dalle béton.
    Annaïck.
  1. Poêle-chauffage au bois
    Par ponturio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2017, 18h07
  2. pôele bois et chauffage central
    Par invitef6a9ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2009, 14h32
  3. Poele à bois et chauffage sol
    Par invite3d076617 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h34
  4. poele à bois et chauffage central
    Par invite2b80e01b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h19
  5. chauffage par Poêle à bois
    Par invitead016d71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 13h06
