Problème joints placo
    invitec9e58add
    Je fais construire le devis du maçon comprends les poste placoplatre et joints.
    Le maçon m’a proposé de faire la peinture à un tarif prohibitif 10 000 euros.
    J’ai fait intervenir un peintre qui me chiffre la peinture à 5000 euro environ mais pour lui les joints ne sont pas terminés. Le maçon ne veut rien savoir pour lui le travail est terminé à son niveau, il faut maintenant poncer ce qui est un poste peinture d’après lui. Un deuxième peintre confirme le point de vue du premier. Moi-même je n’ai pas l’œil assez expert pour savoir qui a raison.
    Je ne sais que faire et avant de faire intervenir un expert je voudrais savoir s’il y a des DTU qui spécifient clairement ou s’arrête le boulot du jointeur et ou commence celui du peindre.
    Merci pour votre aide
    Eric
    TDR125
    Re : Problème joints placo
    C'est l'éternelle question Tout dépend de ce qui est noté dans le cahier des charges ou sur le devis
    Par exemple pour le plaquiste , il doit être stipulé : travaux terminés avec supports prêts à peindre à moins qu'il n'ai effectué les enduits à la truelle
    Pour le peintre , son devis doit comporter : préparation des supports avant peinture
    apzo11
    Ce qui semble se dégager c'est que la finition actuelle des joints ne permet pas au peintre de travailler sans ponçage important.
    1 solution faire faire le travail de poncage par un des deux peintres: plus -value.
    2- Obliger le maçon (qui doit être aussi plaquiste, donc avoir les assurances pour) à finir son boulot.
    3- faire intervenir un expert suivant les mentions de TRD125
    En conclusion:
    connaître la plus value des peintres (je suppose que tu n'as pas l'idée de faire intervenir le maçon pour la peinture)
    Et faire intervenir un expert si les cahiers des charges sont sans ambiguité et si tu as un peu de temps devant toi à cause du retard de chantier prévisible.
    apzo11
    Cram 64
    Je confirme le fil de apzo11.
    La pose des joints est le plus souvent réalisée par un spécialiste qui effectue le jointoiement des plaque, angles et réparation des éventuels accidents. Les bandes sont collées sur enduit, le couteau d'enduiseur et l'enduit doit donner un aspect plan.
    Si le travail a été réalisé par quelqu'un de peu habitué avec et des défauts importants, c'est peut-être ce qui s'est produit ? dans ce cas c'est en effet au poseur d'assumer la remise en état.
    Les joints ont été posés correctement, dans ce cas il ne faut pas les poncer faute de quoi les risques de voir apparaître un " velours " sur ces surfaces est bien réel. Surtout si les murs et plafond sont traité à l'airless.
    Le peintre doit passer une sous-couche et enduire les défauts encore visibles, les différentes couches venant ensuite.
    Marc.
    invitec9e58add
    Merci pour ta réponse apzo11 mais je ne suis pas connaisseur pourrait tu m’expliquer plus en détail ce que tu entends par :
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    apzo11
    et par
    apzo11
    tu veux parler du devis ou des DTU ?
    Merci pour tes précisions
    apzo11
    TRD125 c'est le nom de la personne qui t'a déja répondu, et j'ai la même opinion, alors je n'ai pas recopié ce qu'il disait:
    Savoir ce qui est écrit sur le devis ou la facture du plaquiste.
    Si il est écrit "travaux terminés avec supports prêts à peindre", on peut supposer que son boulot n'est pas bien fait et donc supposer que l'expert te donnera raison.
    En conclusion: pour faire intervenir l'expert il faut être sûr que tu as raison et que le coût de l'expert (qui peut rester à ta charge) soit inférieur à la plu-value demandée aux peintres pour rectifier le boulot mal fait.
    Il faudrait aussi que tu saches si le macon possède bien une décennale pour la pose de placo.
    Est ce un macon ou une entreprise de bâtiment générale?
    Bien sûr avant l'expert il y a discussion avec l'artisan.
    apzo11
    je fais construire le devis du maçon comprends les poste placoplatre et joints.
    ceci est sujet a polémique car fait intervenir 3 corps de métiers,
    -1- le plaquiste
    -2- le jointoyeur
    -3- le peintre
    a l'usage le 1 et le 2 sont partenaires indissociables
    le 3 est spécifique a sa fonction
    je conçois donc mal que les joints soient a la charge du peintre ,(qu'il soit ok pour les effectuer est un autre problème)
    le travail n'étant pas correctement effectué par le jointoyeur
    perso je ne valide pas les travaux avant peinture comme terminés,
    ce n'est pas il me semble une restauration,
    mais une construction a neuf
    qui accepterait que le poseur de crépi peint vous raccommode avec surcout des murs montés a l'emporte pièce par un maçon???
    cela peut s'admettre en rénovation
    je l'imagine mal en habitat neuf!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 31/05/2010 à 17h20.
    apzo11
    Ne pas valider c'est bien mais il ne faut pas que tout les travaux soit payer. As-tu payé le maçon intégralement?
    apzo11
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/05/2010 à 17h51. Motif: Mise entre "quote "
    invitec9e58add
    Dans le devis il est écrit « Isolation en laine de verre de 200 + faire faux plafond en BA13 sur tous le plafond y compris faire joints. Faire toutes les cloisons intérieur bâties en briques de 7, pose de précadre pour les portes et plâtré tous les mur, cloison » (désolé pour le fautes c’est écrit comme cela)
    Si je lis correctement il aurait du plâtrer les murs de cloison alors qu’il a coller du placo dessus et fait les joints ensuite ??
    A l’époque on avait beaucoup discuté de son devis que je ne trouvais pas assez détaillé (ca date de plus de 2 ans maintenant !) Je lui avait donc demandé que l’on rajoute sur un papier ce que nous avions convenu oralement signé par les deux parties. Voici un extrait :
    « Les travaux comprennent toute la construction des fondations aux finitions. Par rapport à la réalisation d’une maison « clé en main » sont exclus du devis :
    - la fourniture et la pause des menuiseries extérieures
    - la fourniture des revêtements de sol et des faïences
    - la pause et fourniture des clôture et portails
    - la fourniture et la pause de l’électricité
    - la fourniture et la pause des sanitaires
    - la fourniture et la pause du chauffage
    Tous les autres travaux sont compris dans le devis »
    En relisant cela je m’aperçois que je pourrais presque lui demander de faire les peintures à ses frais ! Qu’en pensez vous ?
    invitec9e58add
    Autres précision : il n'y a rien de précisier sur le montant du devis : c'est un prix global. J'ai actuellement payé 85% du montant global. Chaque situation payé ne fait mention d'aucun travaux en particulier
    apzo11
    En fin de compte ce n'est pas un maçon mais un maître d'oeuvre!!
    apzo11
    TDR125
    Heum , ca me semble être assez évasif comme devis
    Vous pouvez toujours tenter de faire intervenir un expert pour constater des malfaçons mais sachez que comme stipulé par notre ami apzo 11:un retard de chantier est prévisible et pas un petit car la procédure est longue avec un arrêt du chantier (vécu par un ami en novemmbre 2009 et les travaux n'ont pas encore repris )
    invitec9e58add
    Non ce n'est pas un maitre d'oeuvre.
    Je ne peut pas me permettre d'arrêter le chantier : les conséquences seraient pire pour moi que de payer 2 fois le maçon...
    Au final personne n'a pu me répondre a ma question initiale y a t il un DTU pour les joints placoplatres ?...
    apzo11
    Pas de DTU.
    C'est pas un MO, ni un constructeur, ni un archi ? As-tu pris une assurance D.O.
    apzo11
    apzo11
    re bonjour,
    Pas forcément très long, car faire venir un expert ce ne veut pas dire commencer une procédure.
    A la fin de l'expertise, l'expert peut dire au maçon (en accord avec chaussin 31)" Mr le maçon vous avez merdé, vous faite un rabais de 1000 € et on s'arrête là".
    Le but de l'expertise est d'avoir un document reconnu en cas de procédure, mais aussi de trouver un terrain d'entente pour ne pas aller en procédure: car là effectivement c'est très long.
    apzo11
    zizooo_4
    j ai fait une petite video ou je fait les finition sur les joint placo, je mettrai prochainement les autre etape , coller la bande, et la premiere passe, sur cette video je suis en 3eme passe http://youtu.be/w5cYHqimp_I
  1. [Divers] Joints de nettoyeurs HP
    Par Gilles BILLARD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 11h10
  2. Joints de grains (Joints d'interfaces)
    Par physics_lover dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 19h10
  3. [Divers] joints défectueux
    Par invitebbea395b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 18h44
  4. [Blanc] problème étanchéité joints frigo
    Par invite25c58c75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 22h00
  5. les joints
    Par invite716ceafa dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 14h39
