Problèmes en chaine robinet et chauffe-eau [résolu]
    invite75cc4cd8
    bonjour à tous.
    j'espère que vous allez pouvoir m'aider. j'ai eu plusieurs problèmes en chaine en moins d'une semaine dans ma cuisine.
    D'abord mon robinet de l'évier s'est cassé. Je l'ai emplacé.
    Suite au changement je n'avais plus du tout d'eau chaude alors que l'eau froide s'écoulait normalement et que le chauffe-eau chauffait. J'ai donc changé les tuyaux du chauffe-eau. Rien.
    Aujourd'hui, j'ai donc démonté et détartré mon chauffe-eau de marque Régent. Du coup il y a de l'eau chaude qui coule maintenant. Mais le débit est faible et le débit de l'eau froide est aussi devenu faible. J'ai vérifié toute la tuyauterie, rien ne fuit. Le comble est que le chauffe-eau a fonctionné quelques heures après le détartrage pour s'arrêter après la vaisselle.
    Alors d'après vous pourquoi le débit d'eau est faible? pourquoi mon chauffe-eau ne marche plus?
    merci d'avance.
    Papy Octet
    Re : problèmes en chaine robinet et chauffe-eau
    Salut athamy,
    Lors du détartrage, de nombreuses particules de calcaire restent dans le réservoir d'eau et, lorsqu'on ouvre l'eau, elle s'envolent vers ... les filtres qui se trouvent parfois aux entrées du robinet ou dans le brise-jet du robinet.
    Le brise-jet est cet élément ajouté en sortie du robinet pour éviter que l'eau n'éclabousse tout quand le robinet est ouvert en grand.
    Un nettoyage de ce brise-jet ou des filtres s'impose.
    Cogito ergo sum !
    invite75cc4cd8
    yahou! c'était bien ça qu'il fallait nettoyer!
    merci beaucoup, je n'y avais même pas songé.
    invite75cc4cd8
    et même mon chauffe-eau s'est remis à marcher!
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Eau froide ne coule plus au robinet SDB ! [résolu]
    Par invite91d63510 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2010, 13h59
  2. [Thermique] Fuite d'eau robinet LL : relative au chauffe-eau électrique ?
    Par invite437dce64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 07h58
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 27/10/2009, 13h13
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : l'ECS ne vient pas normalement avec 1 seul robinet ouvert.
    Par invite3073e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h48
