Construction mur et plafond en placo platre
    lauleo
    JE suis actuellement en pleine construction d'une maison ossature bois. Le constructeur me donne les clés car je fais tout l'intérieur.
    Ma question est: Pour les cloisons dois je poser d'abord les plaques au plafond puis faire mes cloisons ou dois je commencer par mes cloisons puis mettre mes plaque au plafond?
    Merci d'avance pour vos conseilles.
    invitebad71237
    Re : Construction mur et plafond en placo platre
    salve,
    plafond,......dabord le plafond
    les cloisons standard en styl ne sont pas faites pour porter le plafond, et puis c'est quand même plus facile de faire 1x100m² que 6x.....euh, .....bhè attend ......je prends la calculette,......voilà, 16,66666666667m²
    voilà.
    ( purée !, vas visiter des chantiers, là je te sens mal partis ! )
    lauleo
    Merci pour l'info. C'était juste pour me rassurer car j'avais plusieurs versions différentes. Et ma version correspondait bien à la tienne.
    Bonne soirée.
    ossau
    et louer un leve plaque parceque la feuille de placo de 2.50x1.20 en l'air + la visseuse entre les jambes+ les vis dans une poche........ça le fait pas
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    Tracer la hauteur du haut des rails sur le pourtour des murs....
    Monter les attaches et régler la hauteur des rails....Si tu trouves un niveau laser, plus facile...
    Ceci est la phase la plus délicate > Planéité du plafond...
    Après c'est du montage...
    Bien réfléchir au montage du raccordement en "T" de 2 cloisons (ordre de vissage du placo sur les rails).
    Bien Cordialement
  1. Jointure mur de pierre / mur de placo
    Par sameomy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2010, 07h44
  2. Refaire enduit plâtre sur plafond ?
    Par invite591065d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 09h32
  3. Rénovation plafond en plâtre !
    Par Babar24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 11h08
  4. incidence plafond en placo?
    Par camalot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2010, 12h21
  5. plafond , une alternative au placo ?
    Par invite86a5c003 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/11/2006, 10h49
