étanchéité impossible receveur de douche en teck
    invitebe8ab483
    Unhappy étanchéité impossible receveur de douche en teck
    J'ai fait poser par un menuisier un receveur de douche en teck (Lapeyre) de type pont de bateau (assemblage de quatre panneaux triangulaires formant un carré). Après quelques mois les panneaux ont probablement joué avec les variations d'humidité et de température, les joints des diagonales ont lâché, et des fuites importantes sont apparues sous le receveur. Le professionnel en question les a refait mais, quelque temps plus tard, je me suis à nouveau retrouvé avec le même problème.
    Je pense à recouvrir le tout d'une résine polyester à prise lente deux composants ("SOLOPLAST"), mais j'hésite encore à recouvrir les joints en l'état ou à les refaire.
    Quelqu'un saurait il me conseiller ou m'indiquer un type de joint très étanche, qui reste souple, qui adhère durablement au bois (et qui existe en noir) ?
    mars2285
    Re : étanchéité impossible receveur de douche en teck
    salut. j'ai travaillé chez un fabriquant tres connu de bateaux, tous types confondus, et pour les planchers en teck, sur le pont, on mettait de la sika noire. elle est tres bien pour ce type de bois, et a une tres bonne fonction et durée de vie, tous temps confondus. tu devrais essayer.http://www.discount-marine.com/p6741...he-noir-310-ml
    invitebe8ab483
    merci beaucoup,
    Crois tu que ce type de joint soit compatible avec une résine polyester de type "Gelcoat", à prise lente deux composants (de marque SOLOPLAST) que je compte passer ensuite ?
    Bonjour azur92 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par azur92 Voir le message
    ... Crois tu que ce type de joint soit compatible avec une résine polyester ...
    Je crois avoir compris, du message de mars2285, qui est un spécialiste de la question, que le produit qu'il suggère se suffit à lui-même. Ceinture et bretelles cela a parfois ses limites.
    Par contre, je n'exclus pas qu'il faille des "conditions" lors de la pose, du genre surfaces parfaitement sèches, pour que l'application soit durable.
    mars2285
    oula! loin de moi le specialiste, je n'ai pas cette pretention!!! en effet, inutile de mettre du gel coat par dessus. au montage, bien nettoyer avec un chiffon sans peluche, a l'acetone. oui oui, l'acetone, n'aie pas peur pour ton bois, si c'est bien du teck, y aura aucuns soucis. une fois propre, encolle, emboite et jointe. si le gel coat est pour l'esthetique du blanc, cette colle sika existe aussi en blanc.
  1. Etanchéité bac à douche italienne
    Par invitee1cb8b39 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2010, 23h18
  2. joint douche receveur
    Par fabthefrog dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 18h44
  3. douche - receveur fait maison
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2009, 14h32
  4. Probleme joint etancheité avec bac de douche a carreler
    Par invite12b58d86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2009, 14h34
  5. [Divers] Receveur de douche fendu
    Par invite5857d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h03
