pb demi-cloison placo de 2,71m de haut
    invite042aaa8e
    Je suis totalement inexpérimenté en pose de placo, et souhaite monter une demi-cloison placo, qui jouerait le rôle de joue sur côté d'un placard, dont voici les dimensions: 271cm de hauteur et 65cm de largeur.
    Ai-je intérêt à utiliser des montants et des plaques de plâtre aux dimensions (quitte à risquer d'abîmer les plaques car y a un escalier à monter..), ou plutôt à utiliser plusieurs plaques sur la hauteur (auquel cas, comment procède-t-on?)?
    Merci pour la réponse.
    Papy Octet
    Re : pb demi-cloison placo de 2,71m de haut
    Bonjour titan65, sois le bienvenu sur ce site extra efficace.
    Que tu travailles avec des plaques entières ou des plus petites plus facile à manipuler, cela a peu d'importance. Il existe des couvre-joints prévus à cet effet qui cachent les jointures entre les plaques.
    Il "suffit" de travailler proprement en ajustant au maximum.
    Pour les montants (verticaux), je te conseille d'en placer 3 (1 de chaque côté + 1 au milieu), cela renforcera la fixation mais également la paroi car lors de l'utilisation d'un placard, qui n'a pas "poussé" fort pour faire entrer des choses dedans ?
    Pendant l'assemblage, tu peux placer des traverses horizontales à hauteur des joints des petites plaques, cela aidera à "lisser" les arêtes qui seront bien maintenues au même niveau.
    Bon boulot.
    Cogito ergo sum !
    invite042aaa8e
    Merci pour les conseils!
  1. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  2. Cloison
    Par invited4cd9bc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2010, 15h50
  3. Cloison intérieure OB + Fermacell/placo
    Par invite83b4ef5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2010, 09h49
  4. osb ou placo
    Par invite41394ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 21h05
