Chalumeau butane / propane : ça ne gaze pas ! [résolu]
    ossau
    bonjour!
    j'ai un petit souci avec mon chalumeau branché sur une bouteille butane 13 kg. donc sans détendeur
    il crache un max le gaz liquide par moment ou démarre mais s'éteint presque aussitot. j'ai nettoyé la buse mais bof.........
    qu'est ce que je fait, je le découpe à la disqueuse, je le hache menu ou je roule dessus, parceque ça m'énerve prodigieusement
    merci de m'aider là parcequ'il est en sursis et a mon avis il s'en doute
    Cram 64
    Re : ça gaze pas
    As-tu essayé de l'installer après un détendeur ? il existait dans le passé des détendeurs réglables. Je suppose que c'est la pression qui te gêne.
    Amicalement,
    Marc.
    Re : ça gaze pas
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    ... chalumeau branché sur une bouteille butane 13 kg. donc sans détendeur
    il crache un max le gaz liquide par moment ou démarre mais s'éteint presque aussitot ...
    Bonjour ossau et tout le groupe
    J'ignore si tu avais l'habitude de t'en servir ou si tu le "découvre", mais le mien fait cela aussi au démarrage. Il faut fermer l'air, allumer au gaz seul, puis régler l'arrivée d'air et le débit de gaz pour le travail à faire.
    Autrement dit, allumer et "préchauffer" sans air.
    Re : ça gaze pas
    "sans détendeur"
    perso ,
    j'y trouve ce souci avant tout,
    ce type de montage s'effectue a mon avis via un détendeur réglable tel que le signale cram 64
    mais bon!!!
    j'en utilise jamais de ce type,
    je travaille avec un oxyflam
    ossau
    Re : ça gaze pas
    il m'a été vendu neuf " ya un certain temps" et m'en sert que rarement. non a l'origine il doit etre branché directement sur la bouteille. mais effectivement je pense que je m'en sert mal.trop pressé ben un coffre ça n'attends pas.......
    je vais voir en fermant la virolle et en le laissant chauffer. Bon il a aussi l'age de ses arteres hein........
    Re : ça gaze pas
    re,
    sur ce coup,
    je préfère la lance thermique
    car même pressé avec un chalumeau gaz le week end ne suffira pas voire quelques mois et encore
    ossau
    Re : ça gaze pas
    ça y est, ça regaze!
    apres 3 jours de recherche sur la tangente de la racine carrée de l'algorithme , j'ai trouvé. la buse pres du robinet d'arrivée du gaz était en partie bouchée. je n'avais regardé que celles en bout de bruleur.
    là c'est du feu de Dieu ! yoh! ziva le chalumeau!
    Cram 64
    Re : ça gaze pas
    Le piège à l'endroit où l'on ne l'attend pas ! je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Cuisinière à gaz butane / propane : ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par inviteebcfe49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 14h55
  2. raccord chalumeau/bouteille butane
    Par nicobig dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 22h47
  3. [Thermique] Gaz propane ou butane ?
    Par Gawel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 08h55
  4. [Blanc] Butane ou propane
    Par invitebaa53853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2009, 18h01
  5. Mélange gazeux de butane et propane
    Par invite31da9a2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 16h46
