Tout d'abord merci pour ce site, sur le quel je trouve pas mal d'infos.
Je vais bientôt monter un plancher pour un étage (5,1m x 6,0m), initialement j'avais pensé à le faire complètement en bois, mais au vu des sections de bois nécessaires pour 5,1 de portée, j'ai lâché l'affaire.
L'idée est de diviser en 2 (ou presque, CAD 2,5 + 3,5), par 2 fers en U qui seront boulonnés ensemble et ainsi avoir 2,5x5,1 + 3,5x5,1 ce qui est beaucoup plus facile avec des sections de bois standard.
Le plancher sera à usage d'habitation (1 seule chambre sans cloisons)
Mes questions sont les suivantes:
Pouvez vous me confirmer que 2UPEs de 220 suffiront?
Quelle t'aille de boulons préconisez vous, et combien sur la longueur (5,1m)?
Que ce soit de l'UPN ou de l'UPE, cela change t'il la faisabilité (UPE serais plus facile pour y encastrer les madriers, même s'il faut prévoir une petite encoche)
Si vous vous demandez pour quoi je ne met pas directement un HEA, c'est par ce que ce sera plus facile à mettre en oeuvre.
Ci-joint un schéma.
Merci d'avance!
