volet roulant bubendorff weigerdeing
    invitee081da04
    Nous avons acheté nos volets roulants chez Weigerding provenant de l'usine bubendorff et nous n'avons pas trouvé comment regler les fins de course. Il n'y a pas de boutons au niveau du moteur ou de l'axe. Est-ce que ce sont les interrupteurs qui sont fournis avec les volets qui determinent les fins de course? Nous avons mis une centrale avec des interrupteurs que nous avons achete nous-meme.Est-ce que quelqu'un aurait un schema du branchement à effectuer ?
    mars2285
    Re : volet roulant bubendorff weigerdeing
    bonjour. c'est en filaire la telecommande ou en radio?
    s.a.v.e.
    combien avez vous de fil en sortie moteur et quelles sont les couleurs
    SAVE
    invitee081da04
    C'est du filaire, il y a 3 fils en sortie moteur (bleu, noir et brun)
    s.a.v.e.
    Vous devez mettre les inverseurs Bubendorff, ils gèrent les fins de courses du moteur, ils ont aussi la possibilité de communiquer entre eux pour faire de la commande groupée
    SAVE
    invitee081da04
    Et au niveau du tableau, est-ce qu'il y a quelque chose de special a faire comme branchement ou est-ce que c'est un branchement normal comme n'importe quel commande de volet?
    En tout cas merci pour vos reponses
    fred_palles
    Citation Envoyé par pertusan Voir le message
    si ces des moteur bubendorff il es possible que tu n es rien a regler , certain vollets donne l information au bouton de commande par courant porteur. ces facile a voir les bouttons de commande on une partie electronique a l'interrieur.que veut tu dire par centrale ?? commande centralisée peut etre ? attention avec dubendorff ils ont leur sistem a eu et tout n es pas compatible ,tien moi au courant je suis en train de faire un chantier avec 17 vollets dubendorff sur domotique et ces le vrai bordel et j ai plien de doc qui pourais t aider
    a plus
    invitee081da04
    Merci pour ton aide.
    En fait oui nous avons fait un systeme centralise mais aves des boutons de commande autres que ceux qui etaient fournis avec les volets et on ne nous avait rien dit à ce sujet, c'est en allant sur le forum que j'ai decouvert cela.
    Est-ce que tu pourrais m'envoyer les documents car on est un peu bloques sur le chantier et on aimerait avancer, on attend une reponse du technicien de weigerding qui met un peu de temps a repondre.
    s.a.v.e.
    comme cité plus haut, vos inverseurs Bubendorff gèrent les fins de course, si votre compteur est en monophasé, pas de problème, si vous être en tri, vous devez être sur les même phases
    une fois vos volets raccordé, il y a une manip a faire afin de les accorder les uns entre les autres (fourni avec les volets)
    SAVE
    invitee081da04
    Nos moteurs sont de type FG .
    Est-ce que vous savez s'ils peuvent être compatibles avec une centralisation Hager ?
    Le problème c'est que nous n'avons rien eu comme documentation avec les volets..
    Merci pour votre aide
    s.a.v.e.
    vos moteur n'ont pas de fin de course intégré, c'est l'inverseur fourni qui gèrent cela, je ne connais pas votre module Hager, je ne sais pas si lui aussi gèrent les fin de course, je sais qu'il y en a chez YOKIS, pas chez SOMFY, le problème est que votre moteur va rester sous tension, en haut ou en bas et va cramer
    SAVE
    invitee081da04
    Ce sont les inverseurs fournis avec les volets qui gerent les fins de course nous devons les remettre mais nous avons pris une centrale Hager et on ne sait pas si c'est compatible pour la centralisation
    s.a.v.e.
    c'est bien le problème de la compatibilité entre les marques, il faudra vous renseignez soit dans la doc fournie avec vos produits Hager soit chez Hager
    pour info, Hager et Bubendorff ont développé des produit commun
    SAVE
    invitee081da04
    Merci on va essayer de trouver ..
  1. Volet électrique Bubendorff : dysfonctionnements !
    Par invited883308f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2014, 20h52
  2. [Divers] Réglage volet roulant Bubendorff
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 08h52
  3. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 17h40
  4. [Info] Volet roulant Bubendorff s'arrete
    Par dylt35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 11h24
  5. [Divers] panne sur volet roulant Bubendorff
    Par ericessca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 19h03
