Volet électrique Bubendorff : dysfonctionnements !
    invited883308f
    j'ai le même problème que piep62110, mais pour ma part, c'est un volet Bubendorff. Pour ouvrir ou fermer ce volet, il faut appuyer environ une bonne centaine de fois sur le bouton de la télécommande. Pour la remontée, si j'exerce un effort pour retenir le volet, celui-ci remonte sans problème.
    Merci pour vos réponses
    Cram 64
    Re : Volet électrique Bubendorff : dysfonctionnements !
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage MACVP,
    J'ai ouvert une nouvelle discussion, pour éviter le squatt du fil de piep62110.
    Marc.
    invited883308f
    Merci Marc,
    Vincent
    jpg29
    J'ai les mêmes volets mais intégrés à des vélux également commandés par une télécommande
    ton problème peut provenir soit d'une mauvaise liaison "émetteur récepteur" ou peut être la pile
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invited883308f
    Bonsoir jpg
    Merci pour ta réponse,
    j'avais déjà changé la pile au début de mes soucis, mais par acquis de conscience, ce soir, j'ai mis une nouvelle pile, mais aucune amélioration. avec 25 impulsions, le volet a descendu 400 mm, pareil pour la remontée.
    Autre essai, si je retiens le volet (la main dans le coffre à peu près au centre du volet), lors de la remontée, il remonte sans soucis, par contre à la descente, ce principe ne fonctionne pas
    Je sèche....
    invite8f502890
    Bonjour MACVP,
    Sommes plusieurs à avoir le même pb
    Comment s'est il solutionné en ce qui vous concerne ?
    Etait ce un pb emetteur ou récepteur ?
    Avec participation Bub ?
    La garantie Bub sur le matériel est assez longue
    invited883308f
    Bonsoir SERGIO,
    malheureusement je n'ai pas la solution, j'ai contacté Bub qui me demande de passer par le menuisier qui a fourni ces fenêtres, mais je ne veux pas contacter cette société dont je ne suis pas satisfait pour d'autres raisons.
    Il y a 2 semaines, j'ai contacté une autre Sté , je devrais avoir une réponse courant de semaine prochaine.
    Je vous ferais part de l'avancement.
    invitec21ac519
    j'ai eu aussi (dans une précédente maison) un soucis assez similaire. En fait, chez moi, c'était lié à un jeu insuffisant dans la largeur entre les lames des volets (alu) et le chassis.
    après avoir ralé contre l'installateur, qui ralait contre le fabricant, qui ralait contre bubendorf, j'ai finalement réussi à avoir bubendorf et l'installateur sur place et il a été admit que c'était un pur problème "mécanique" (qui ne faisait pas de bruit la plupart du temps, mais bloquait la descente/remontée)
    Je pense que tes tests "avec 25 impulsions, le volet a descendu 400 mm, pareil pour la remontée. Autre essai, si je retiens le volet (la main dans le coffre à peu près au centre du volet), lors de la remontée, il remonte sans soucis" confirme un problème mécanique plutot qu'électrique (peut-être un axe qui fléchit un peu trop ?).
    Si tu as un commande centralisée, essaie depuis une autre télécommande. si ca marche, c'est un problème sur la 1er télécommande. Si ca ne marche pas, c'est un pb mécanique ou au niveau du moteur. Cependant, si le moteur recoit la commande, pas de raison "electrique" de ne pas descendre jusqu'au bout.
    En esperant que cela puisse t'aider dans la résolution de ce problème.
    BONNE ANNEE
    Philippe
    invite1fc8125a
    pour ma part, je viens de changer mon troisième moteur Bubendorff de volet... Après un certain nombre d'accoups à la montée, ils se sont définitivement arrêtés. J'ai pu vérifier que la télécommande n'était pas en cause. Ces moteurs ont dix ans et j'ai bien peur de devoir changer tous ceux qui restent. Je pense à un défaut de conception.
    invite71311f67
    bonjour j'ai lu vos question et reponse je pense qu il y a du vrai en se qui concerne le probleme du moteur
    Mais le gros problem d'un volet roulant est sa conception
    si le volet est monter en usine sur bati et que celui si est sceller ensuite par un artisant ou une equipe specialisé le coffre du volet se decale se qui entraine un decalage des tulipe interieur voir des flasques
    verifier l applond du bati,des coulisses,du coffre vr
    si le problem persiste apres que tous soit de niveau seul un technicien peu resoudre votre probleme sur place
    s.a.v.e.
    En ce qui concerne Bubendorff (comme toute marque), chaque année à ses lots de panne tous différents, qui se solutions généralement par soit le changement moteurs pour les versions antérieurs a 1998, soit par la carte émetteur, pour ma part, moi qui ne fait que de la répa sur ce type de volet, les moteurs passés 1998 n'ont a ce jour pas de problème, si l'on vous vend un moteur passé cette date, c'est que la personne ne s'y connait pas (et ça rapporte + d'argent) pour info, sur le marché des pièce, un moteur complet ID vaut 260€ et un kit carte 115€, ne vous faite pas avoir
    SAVE
    invitec37ca79a
    je fais mon travail de citoyen
    Cram 64
    Citoyen ne signifie pas hors la loi ! pour la modération, Cram 64.
    anthonyderiantec
    Bonjour MACVP
    J'ai eu le même problème que toi, après plusieurs tentatives cela venait du condensateur, du coup j'en avais commandé un sur internet et sa a refonctionné parfaitement.
    Bonne chance à toi .
    obijoba
    @anthony
    Attention à la date des messages !
    anthonyderiantec
    Oui je sais, c'etait en cas ou si un internaute tombe sur le même problème que nous, cela pourrait l'aider .
  1. [Divers] panne sur volet roulant Bubendorff
    Par ericessca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 19h03
  2. [Divers] probleme volet roulant electrique
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 22h06
  3. volet roulant électrique
    Par inviteac0e10f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2009, 23h29
  4. moteur electrique pour volet
    Par invite5bf3e487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2007, 18h47
