branchement résistance stéatite
    invitec6a24936
    j'ai un chauffe-eau 200 l stéatite qui m'a lâché sous garantie. l'enseigne m'a fourni une nouvelle résistance, mais c'est un modèle dit "tous courants" donc j'ai six plots qui sortent et un sachet contenant 3 barrettes et 2 croisillons. Ma question est la suivante: quel montage dois-je réaliser en 220v mono ? (en gros, faut-il utiliser les triangles ou les barrettes)
    merci pour votre aide
    Lucke
    invite728b013d
    Re : branchement résistance stéatite
    Il faut raccorder les résistances en parallèle un schéma pour t'aider.
    Marc.
    invitec6a24936
    en fait, je ne suis pas plus avancé car les plots sont placés en cercle
    je joins 2 photos. merci pour votre aide
    invitec6a24936
    et voici les pièces contenues dans l'emballage
    invite6d608176
    Sur ces résistances les barillets ont 6 canaux et chaque résistance occupe 2 canaux consécutifs.
    Pour la mise en // on peut utiliser les 2 croisillons décalés d'un canal et on on monte 1 à l'endroit et 1 à l'envers pour pas qu'ils se touchent.
    JP
    invitec6a24936
    bonjour à tous,
    Merci beaucoup jyvoipabo pour tes précisions !!
    J'ai fait ainsi et tout baigne (jeu de mot). Dans une paire d'heure, ce sera douche à volonté !
    encore un grand merci et à bientôt
    Luc
    invite21d02b33
    j'ai acheté la meme resistance mais je n'ai pas la meme chance que toi,
    j'ai mis les croisillons à trois branches, mais l'eau ne chauffe toujours pas,
    aurais tu svp une photo montrant les branchements définitifs que tu as fais (reliant le thermostat)
    merci d'vance
    franck
    invitef04e98e1
    mettez un croisillon côté incurvé vers le bas entre les rondelles qui sont aprés le premier éccrou , remettre les écrous et mettez un croisillon côté incurvé entre les autres rondelles vers le haut et décallé d'une broche (trait noir sur la photo) et remettez les écrous.
    Puis branchez le neutre et la phase en sortie du thermostat sur la résistance (cercles sur la photo) et alimenter l'entrée du thermostat
    Nom : IMAG0411.jpg
Affichages : 1536
Taille : 61,6 Ko
  1. [Thermique] probleme montage resistance steatite
    Par inviteb31c1f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 18h35
  2. [Blanc] branchement resistance cumulus
    Par invitedaa371aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 12/03/2009, 18h24
  3. branchement d'une resistance en parallèle
    Par invite8289f195 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 19h44
  4. [Blanc] Branchement resistance four
    Par inviteafcf911e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h09
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h51
